14-06-2019, 09:47 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
awaria cta za każdym razem jak tylko przejadę kilka metrów do przodu.
Hej!
Mam problem z cross traffic assist. Dostaję błąd na zegarach że jest awaria cta za każdym razem jak tylko przejadę kilka metrów do przodu. Uruchomię auto jeszcze raz, wrzucę wsteczny i wszystko działa. Wykrywa mi zbliżające się przeszkody z obu stron. Blis działa pięknie bez zakłóceń. Radary dokładałem razem z modułem klapy i podpiąłem się do szyny can w haku. Klapa też działa bez zarzutów. Tylko ten nieszczęsny cta :/ Bawiłem się oscyloskopem w forscanie i widzę jak moduł wypluwa błąd ale nie widzę jakiś anomalii w działaniu. Screeny z forscana: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W Forscan dostaję takie błędy: 1 . BCMii B12EE:15-0A Kod: B12EE - Zwalnianie drzwi tyłu nadwozia/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia 2. SODR U0402:86-28 Kod: U0402 - Nieprawidłowe dane uzyskane z TCM Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona 2. SODL U0402:86-28 Kod: U0402 - Nieprawidłowe dane uzyskane z TCM Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona Jak skasuję te błędy i przejadę kilka metrów CTA wyrzuca znowu błąd. W forscanie znowu mam te 3 błędy. Reszta działa bez problemów. Z góry dziękuję za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-06-2019, 09:49 | #2 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
Odp: awaria cta za każdym razem jak tylko przejadę kilka metrów do przodu.
Odpowiem jak by ktoś się spotkał z takim problemem. Okazuje się ze moduły radarów mają też ustawienia rodzaju skrzyni biegów. Ja mam manual a były ustawione na automat. Ogarnięte UCDS'em.
