05-09-2008, 18:52 | #11 |
Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 69
Re: [mk2] pisk w kole
zaciagalem reczny i dalej to samo nozny tak samo .podejrzewam prawy przod a jak zwalniam to piszczy dluzej tak jakby w kole a jak jade szybko to pisk jest wiadomo taki krotki jak sie kreci kolo ,wspomne jeszcze ze przed miesiacem mialem wymiane lozyska prawy przod wlasnie,i jest to dobrej jakosci lozysko tak niemam pojecia co to moze byc
06-09-2008, 09:50 | #12 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Nawet najlepszej jakosci łożysko źle założone da złe efektyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skojarz może, czy nie pojawił Ci się pisk niedługo po wymianie... może to jest przyczyna? |
06-09-2008, 10:08 | #13 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Wyjmij podnośnik z bagażnika, podlewaruj prawy przód i zwyczajnie pokręć tym kołem.
Emmm |
09-09-2008, 03:46 | #14 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 97r
Witam!
Ja równierz mam tan sam problem, w mondeo mk2 97 2.0 benzyna, z piszczącym hamulcem w prawym przednim kole. te same objawy. jakieś pół roku temu załorzyłem nowe tarcze i klocki i wszystko było ok. dwa miesiące temu mondka odstawiłem do warsztatu w celu wymiany tuleji na wachaczach i wszystkich elementów przedniego zawieszenia. po odbiorze w czasie jazdy było słychać delikatny pisk z lewego koła. przy sprawdzaniu co jest grane okazało się że oba koła są niedokręcone. po załorzeniu obu kół i prawidłowym ich dokręceniu, w czasie jazdy pisk się znacznie nasilił i to w obu kołach. po tygodniu jezdzenia lewe koło zamilkło a prawe koło piszczy do dziś. czy jest możliwe ze podczas remontu zawieszenia, mechanik wygioł mi tarcze? a wiem na 100% że miał on wielkie problemy z demontarzem sworzni. no i na tarczach są ślady jak by coś ( może łom) było o nie zapierane z wielką siłą. czy taką tercze można jakoś wyrównać na frezarce lub tokarce? Pozdrawiam
Krisclona Mondeo mk2 2.0 GLX 97 anglik |
09-09-2008, 03:57 | #15 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Mozna wziac ten lom i n.....lac tego tempego mechaniora po lbie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp29
Wszystkie drogi prowadządą do domu http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg |
09-09-2008, 09:17 | #16 |
Postów: 669
Tarcze oczywiście można wyrównać na tokarce.... są nowe, więc istnieje szansa, że się da... zależy od tego, jak mocno ten domorosły mechanik ingerował na nie... Bo jak są mocno ruszone to za dużo trzeba by było toczyć...
09-09-2008, 20:40 | #17 |
Postów: 69
wracajac do pisku to stwierdzilem ze jak nadepne pedal hamulca noznego to zaczyna piszczec a jak go puszcze to chwile jescze piszczy a potem cisza wiec co to moze byc?
10-09-2008, 09:23 | #18 |
Postów: 669
Wygląda na to, że jeden klocek Ci ociera o tarczę...
Jak depniesz pedał, to cos mu pewnie zaskakuje i po puszczeniu wraca do prawidłowej pozycji... |
10-09-2008, 13:07 | #19 |
Postów: 69
tak to mine samo?kdyz klocek sie troche zuzyje?najgorsze jest to ze nie wiem ktore to kolo na tyle mam tez tarcze :fcp2
10-09-2008, 13:12 | #20 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 133
Miałem tak w Astrze ale okazało się że klocki były podłej jakości.
