09-12-2014, 20:35 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Podczas gaszenia auto drga i slychac stuki
Witam!
Od jakiegoś czasu podczas wyłaczania silnika telepie autem(silne drgania) i slychac jakieś stuki... czasami slychac je także podczas jazdy, gdy na biegu 1,2 dodam mocno gazu, puszczę gaz a nastepnie szybko wcinę sprzęgło( bardziej słychać je na zewnątrz auta niż w środku. Byłem u mechanika powidział, że dwumasa.. wymienił mi wszystko- dwumasa, sprzegło wysprzeglik.. objawy jakby troche ustały, ale znów jest to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jeszcze jedna rzecz, ale nie wiem czy ma coś wspólnego z powyższymi objawami- na luzie przy wycisniętym/ bez wycienietego sprzegła dodając deliktanie gazu przy około 1500 obrotów zaczyna mi drgać samochów, gdy obroty wzrosną powyżej, drgania ustają Panowie proszę o wyrozumiałość, jestem totalnym dyletantem w tych sprawach. Mechanik skasował mnie za robotę 3500zł i nie wiem czy przypadkiem mnie nie zrobił w koniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o pomoc! |
09-12-2014, 20:59 | #2 |
Fusioneer
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Odp: Podczas gaszenia auto drga i slychac stuki
Wiesz, może to, co napiszę, zabrzmi banalnie, ale...czy były sprawdzone poduszki silnika / skrzyni?
Signature coming soon... |
09-12-2014, 21:13 | #3 |
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
sprawdzane ponoć są ok( chociaż poduszka skrzyni trochę słabsza) mechanik, który wymieniał mi ostatnio rozrząd tak powiedział- zapytał go dlaczego tak stuka i czy to nie poduszki.. ale gdzieś czytałem, że u kogoś była peknieta a nie było tego widać.. ale czy poduszki tak mocno telepaly by autem?
ps. przy zapalaniu tego nie ma.. albo przynajmniej ja tego nie zauważam |
09-12-2014, 23:33 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
masz uszkodzona poduszke pod skrzynia,albo ci jej nie skrecili dobrze i "lata jak zyd po pustym sklepie"w czasie dodawania lub zdejmowania nogi z gazu
10-12-2014, 06:53 | #5 |
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
taki objaw powoduje także uszkodzony dwumas.
RSTurbo |
10-12-2014, 06:55 | #6 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
10-12-2014, 07:29 | #7 |
1. Dwumas
2. Jeżeli dzieje się tak przy gwałtownym wciśnięciu gazu a następnie sprzęgła (takie metaliczne stuk) to półośki. |
10-12-2014, 07:55 | #8 |
Imię: Dariusz
Postów: 304
przeciez pisze ze ma wymienione cale zprzeglo z dwumasa
10-12-2014, 08:17 | #9 |
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
To moze byc wina klapy gaszacej.
10-12-2014, 18:53 | #10 |
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Taki urok silnika 1.8 tdci, a raczej jego brak. Na postoju, dodając gazu w okolicy 1500 obr, auto wpada w delikatne wibracje. Gaszenie tylko z wciśniętym pedałem sprzęgła inaczej drgania, łomot, stuk i pukGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas jazdy jednak nie zaobserwowałem żadnych niepokojących odgłosów, może dlatego, że się nie wsłuchiwałem jakoś specjalnie i nie robiłem takich testów z szybkim wciskaniem gazu i sprzęgła na zmianę.
Wystarczy wyrobić sobie nawyk gaszenia auta tak jak napisałem i po problemie, a i dwumasa dłużej pożyje. Sprawa poruszana już na forum, poszukaj dobrze. I coś mi się wydaje, że się trochę pospieszyłeś z tą wymianą dwumasy. |
