Stary 30-06-2019, 09:22   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 320
Domyślnie Silnik 1,6 tdci 90 KM, a dodatek do filtra dpf
Chciałbym sie dowiedzieć czy do silnika 1,6 tdci 90 KM 2010r dolewa sie jakiś dodatek do paliwa związany z filtrem dpf? Wiem że dpf jest suchy i nie ma żadnego zbiornika z płynem ale ostatnio jeden z moich kolegów wspomniał mi o takim dodatkiem do paliwa dlatego też chciałbym to zweryfikować? Za pomoc z góry Dziękuję
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 13:18   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Silnik 1,6 tdci 90 KM, a dodatek do filtra dpf
jeśli nic się nie dzieje to nie kombinuj
też mam dpf i nic nie dolewam
jeśli nie jeździsz po mieście tylko nic nie będzie sie działo
fakt widziałem takie wynalazki ale raczej nie powinno się nic zepsuć jak dolejesz tego do paliwa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 13:48   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Ten dodatek do paliwa to jest to samo co dodatek w zbiorniku do FAP - ma na celu obniżenie temperatury wypalania sadzy.
Stary 30-06-2019, 14:20   #4
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 320
Właśnie jeżdżę tylko po mieście, co to za środek? Jego sie dolewa do paliwa? Czy jest to zalecane przez producenta w tym silniku?
Stary 01-07-2019, 16:50   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Przy suchym nie ma dodatku zadnego , przy mokrym jest dodatkowy zbiorniczek kolo baku i to komputer oblicza po zatankowaniu ile nalezy dolac Eolys do zbiornika paliwa .
Stary 01-07-2019, 17:45   #6
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 320
Ok, Dziękuję Krzyś
Stary 01-07-2019, 17:51   #7
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
90KM nie ma DPFA ANI FAPA tylko zwykły katalizator. Niczego nie trzeba dolewac itp
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 18:09   #8
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,158
Zależne od roku produkcji i rynku na który zostało auto wyprodukowane. W polszy mogło nie być w europie FAP był. Temat wielokrotnie wałkowany,nie widzę sensu drążyć.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 18:36   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,974
Brawo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 75 krotko i na temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-07-2019 o 18:39
Stary 02-07-2019, 22:28   #10
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Napisał szczur4455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja z Euro IV 90KM brak filtra
Wersja z Euro V - filtr suchy oznaczany w Fordzie jako cDPF wprowadzony w 2010roku. Nic się nie dolewa.
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
