07-03-2018, 23:20 | #1 |
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 4
Nie odpala, brak mocy.
Witam, mam problem ze swoim transitem 80km z którym ciężko mi się rozstać, mianowicie chodzi o to że nie chce mi odpalać, na plaka daje radę, na pycha odpala z metra, jak już odpali to jakby chodził na 3 gary, kopci niesamowicie na biało, nie wkręca się na obroty dopiero po jakimś czasie się rozkręca ale z mocą jest b. słabo, co do rozruchu mam nowy aku. 720ah, wymieniłem rozrusznik na planetarny, objaw braku mocy zaczął mi się już latem i teraz nie wiem czy to wtryski czy już pompa siadła. Może ma ktoś jakieś sugestie od czego zacząć
Dzięki. Ostatnio edytowane przez Jacek28w ; 07-03-2018 o 23:22 |
08-03-2018, 08:08 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Nie odpala, brak mocy.
Są trzy podstawowe rzeczy do sprawdzenia:
- wtryskiwacze, - pompa wtryskowa, - sprężanie w cylindrach. Niestety w dieslu - czy samochód ma już swoje lata i wart jest kilka tysięcy, czy nowy wart kilkadziesiąt - koszty naprawy układy wtryskowego są podobne. Znalazłbym jakiegoś przytomnego pompiarza, podjechał tam by wyjął wtryskiwacze, sprawdził je pod kątem ciśnienia otwarcia i czy nie leją, i od razu sprawdził wtedy sprężanie silnika (na zimnym silniku). Wtryskiwacze wkłada się do silnika dokładnie oczyszczone i z nowymi uszczelkami (teflonowe + kauczukowe). Jeżeli wtryskiwacze i silnik byłyby ok, podjąłbym decyzje co do pompy - czy ją wyjąć i robić, czy może zamienić na sprawną używkę. Jest jednak jeszcze jedna sprawa o której piszesz - to mocne dymienie na biało po odpaleniu. Jeżeli silnik jest zapowietrzony i pompa przetłoczy powietrze i silnik odpali - to często jest taki właśnie objaw. Może być, że po prostu układ się zapowietrza przy dłuższym postoju - paliwo się cofa do zbiornika i przez nieszczelność wchodzi powietrze. Generalnie przy takim zapowietrzaniu trzeba szukać nieszczelności na filtrze, w pompie i na wtryskiwaczach (nigdzie nie może być śladów paliwa) oraz wymienia się mechaniczną pompę podającą paliwo (na bloku silnika po stronie kierowcy pod kolektorem wydechowym) - jej zaworki pełnią rolę zaworków zwrotnych. Jeżeli zaworki się wypracują, statycznie nie trzymają paliwa, podczas pracy natomiast pompa jeszcze podaje paliwo. Ta pompka (zamiennik) jest tania, a wymiana prosta i szybka.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2018 o 08:10 |
08-03-2018, 12:58 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 4
Wtryski sprawdzone 3 leją jeden sprawnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy to tylko to. |
08-03-2018, 13:46 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wtryski powinieneś wymienić, zajrzyj pod link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od indywidualnych sprzedawców bym chyba nie kupował, za duże ryzyko.
Zgredzik |
15-03-2018, 09:26 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 4
Kupiłem silnik z pompą i osprzętem za 700 ze sprawdzonego źródła, auta z niemiec demontowane u nas. Zakładam go w sobotę. Szkoda że tych wtrysków nie da się regenerować. Ale czy to by się opłacało skoro cały silnik można kupić za 700 zł.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam. |
15-03-2018, 09:48 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jedyne co można to... być dobrej myśli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie wtryskiwacze "ołówkowe" Stanadyne - jako czysto mechaniczne- można regenerować. Ale pytanie kto to ma zrobić. Te czasy już minęły, starzy fachowcy powymierali...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2018 o 09:51 |
16-03-2018, 06:59 | #7 | |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
16-03-2018, 09:06 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No ale generalnie jakie jest lepsze wyjście?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-03-2018 o 10:01 |
17-03-2018, 07:04 | #9 |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Ja znalazłem na szczęście człowieka, który robi takie rzeczy i dał się namówić na przyjazd do mnie ( miałem dwa silniki ). Na miejscu zresetował sterowniki pompy. Sterownik zachowuje się wówczas jak nowy i immo się paruje z transponderem kluczyka przy pierwszym uruchomieniu. Dojazd ( 100km w obie strony) - 50zł. Programowanie 2 szt. - 100 zł. Całość operacji trwała ok 30 min. Ten fachowiec jest z okolic Świebodzina, jakby co to służę namiarem. Przedtem płaciłem po 300 zł od sztuki z dostawą auta do warsztatu. Wojtek ma rację, jak policzyć wszystkie płyny, uszczelki, symeringi, filtry to trochę wyjdzie, ale i tak warto :-).
Ostatnio edytowane przez medar ; 17-03-2018 o 07:08 |
28-03-2018, 17:06 | #10 |
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 4
mam jeszcze jedną sprawę odnośnie uszczelek przewodów paliwowych które wchodzą do obudowy filtra paliwa, zna ktoś może ich wymiary? uszkodziłem je przy wyciąganiu i ciągnie mi teraz powietrze.
Bump: Chciałem jeszcze opisać przebieg wymiany silnika w moim transicie może ktoś bedzie chcial sobie przeczytać. Więc kupiłem kompletny silnik, który chciałem przełożyć, po wymianie rozrządu przyszła próba odpalenia, silnik stał jeszcze na palecie, no i po wlaniu puszki plaka, wyczerpaniu 2 akumulatorów nie odpaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozrząd ustawiony dobrze, więc poszła w ruch opalarka no i odpalił, po wypaleniu plaka niby nie kopcił, równo pracował ale tchnęło mnie żeby sprawdzić kompresje wyszło "aż" 25 barów... Więc zapadła decyzja wymieniam pierścienie,po zdjęciu głowicy i wyjęciu tłoków okazało się że w "nowym" silniku gładź cylindrów nie była za piękna, panewki na 2 tłokach już ładnie dostały, w miedzy czasie rozkręciłem swój stary silnik, wyjaśniła się przyczyna kopcenia i dużego ubytku oleju, pierścienie olejowe 3 na 4 zapieczone, 3 na 4 tłoki wypalone ale cylindry były w dobrym stanie panewki super, więc złożyłem z dwóch jeden no i chodzi teraz bardzo ładnie tylko przy odpaleniu przez chwile kuleje bo zapewne się zapowietrza przez uszczelki w obudowie filtra. Fajnie tak zreanimować dziadkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
