Stary 08-03-2017, 19:01   #1
olejniczak
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Domyślnie Usterka silnika i błąd P20CD
Witam wszystkich,
Przedwczoraj wyskoczyła mi na Conversie informacja "Usterka silnika". Podjechałem do znajomego mechanika który odczytał mi błędy, był tylko jeden, a mianowicie P20CD "Niski sygnał obwodu wtryskiwacza paliwa A za katalizatorem".
Wujek Google podpowiedział że może być to problem ze świecą w "dopalaczu" DPF. Nie zastanawiając się zamówiłem i wymieniłem. Ale problem został :/ Dalej jest błąd P20CD.
Czy ktoś z Was miał podobny problem ? Jakieś rozwiązania?
PS. Serwis mówi że nie można wymienić samej świecy w dopalaczu, ale po wymianie na nowy, stary rozebraliśmy na części pierwsze. Nowa świeca kosztuje ok. 40 zł.
Pacjent: S-max TDCI, 163KM, rok 2011 Grudzień, już po Lifcie
olejniczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 08:58   #2
mclane
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Usterka silnika i błąd P20CD
Cześć,
Dzisiaj dopadł mnie ten sam błąd P20CD w Mondeo Mk4 2014 163km. Czy wiecie czego dotyczy usterka i co jest do wymiany? Z wypowiedzi kolegi powyżej, nie rozumiem czy problem został rozwiązany i co było jego przyczyną.
mclane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 13:00   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdzic okablowanie i zasilanie swiecy. Blad czujnika, elementu wykonawczego nie zawsze swiadczy o usterce tych elementow.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 19:47   #4
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
A gdzie tego szukać, bo jestem właścicielem forda od 3 tygodni...
Stary 03-03-2018, 20:21   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Na przyklad tutaj mozesz cos znalezc.
Stary 15-03-2018, 17:28   #6
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Po dokładnych oględzinach i pomiarach okablowania okazało się, że kabel od sterowania przegnił w okolicach sterownika.
Moja radość nie zna granic.
Ostatnio edytowane przez mclane ; 17-03-2018 o 08:55 Powód: Zmiana rozwiązania
Stary 08-12-2020, 18:39   #7
miemol
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 5
Od tygodnia mam problem w moim Ford Focus MK 3 2.0 tdci 140Km . wystepuja nastepujace bledy
P0103
P20CD
P269D
P269F
Kompletny parownik ze swieca zostal wymieniony na nowy i nic,auto normalnie jezdzi nie ma jakichkolwiek objawow, zapchanie filtra po zdiagnozowaniu Forscanem wynosi 33%
Z gory dziekuje za jakiekolwiek pomysly.
miemol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 19:16   #8
sisibielis
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: bmw
Silnik: ads
Rocznik: 1945
Mam podobne problemy. Jakiś pomysł aby rozwiązać? U mnie jest to ford mondeo
sisibielis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 13:32   #9
miemol
Imię: Marek
Model: Ford Focus
Postów: 5
Problem rozwiazany w moim przypadku okazalo sie ze w lewym nadkole ukryty jest komputer, po odpieciu wtyczek i dokladnym przedmuchaniu i spryskaniu preparatem do czysczenia stykow (contact cleaner) bledy (P0103,P20CD,P269D,P269F) zniknely
Stary 12-12-2020, 13:56   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Przecież rozwiązanie Twojego problemu było dwa posty wyżej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:36.
