Stary 28-12-2016, 07:52   #1
Orzeszek17
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Domyślnie Samochód gasnie zaraz po odpaleniu
Witam klubowicze mam problem z moim focusem mianowicie przy wysokich temperaturach mam wrazenie ze chodzi caly czas ssanie i pobiera duzo paliwa natomiast przy niskich nie zalacza sie ssanie i po odpaleniu silnika od razu gasnie i dlatego za kazdym razem musze trzymac noge na gazie az sie zagrzeje i dopiero moge jechac bo w przeciwnym razie przy kazdym dojechaniu do swiatel o wrzuceniu biegu jalowego badz samym chamowaniu gasnie. Dodam ze wymienilem krokowca i nic nie dalo. Nie ma instalacji LPG. I silnik chodzi jakby sie dusil troche mu ciezko. Pomozcie!
Orzeszek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 08:04   #2
alfonso
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Domyślnie Odp: Samochód gasnie zaraz po odpaleniu
Zaczął bym od czujnika położenia przepustnicy i czujników temperatury.
Odszedłem z forum 04.01.2017 10:50, po tej dacie wszystkie zapytania skierowane do Mnie zostaną bez odpowiedzi.
alfonso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 09:38   #3
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
I od sprawdzenia szczelności układu dolotowego.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 09:46   #4
Orzeszek17
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Przepustnica wyczyszczona, uklad szczelny bo sprawdzalem to musze jeszcze ten czujnik sprawdzic. A mozna ten czujnik polozenia przepustnicy wyczyscic czy jak juz padnie to nowy?
Stary 28-12-2016, 10:11   #5
alfonso
Imię: Hubert
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Jakie jest te gaśnięcie dokładnie? Odpalasz, wskakuje na obroty i od razu gaśnie?
Odpala się normalnie bez grymasów typu: muszę wciskać gaz w podłogę?
Przypominiała mi się z życia zabawa w pewnym Fiacie w którym immobiliser zwariował. Identyczny objaw. Odpalam a ten gaśnie.
Kolejna możliwa rzecz to odcinka paliwka. Te historię przeżyłem w innym aucie. Nawaliła stacyjka dzięki której elektryczna pompka paliwa była odcinana.
Zaraz po uruchomieniu auta pompka nie dostawała prądu i przestawała działać. Auto gasło po kilku sekundach.
Stary 21-01-2018, 12:09   #6
komar2505
Zarejestrowany: 11-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 12
Domyślnie Problem z odpaleniem na zimnym i ogrzewaną tylną szybą
Witam serdecznie,to mój pierwszy temat na tym forum,zakupiłem focusa 1,8 benzyna i mam problem z tymi dwiema rzeczami.
1.Za zimnym silniku mam problem z odpaleniem,gdy przekręce kluczyk samochod odpali ale zaraz gasnie a gdy przy odpalaniu dam ostro gazu jest juz ok, potem normalnie juz odpala, jaka moze byc tego przyczyna ?
2. Ogrzewana szyba dziala slabiej niz przednia,slabo ogrzewa a prawie w ogóle gdy przednia bardzo czysto ogrzewa, jaka moze byc tego przyczyna ?
Dzięki
komar2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 12:17   #7
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem na zimnym i ogrzewaną tylną szybą
Napisał komar2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
ad.2
np. zaśniedziałe styki na łączeniu szyby z kablami
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 21:33   #8
komar2505
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 12
Domyślnie Problem z odpaleniem samochodu
Witam serdecznie,na zimnym silnikualbo gdy dłużej postoi mam problem z odpaleniem,gdy przekręce kluczyk samochod odpali ale zaraz gasnie a gdy przy odpalaniu dam ostro gazu jest juz ok, potem normalnie juz odpala, jaka moze byc tego przyczyna ? wymieniłem czujnik temperatury,czujnik przepustnicy .
Dzięki za odpowiedź.
Stary 16-03-2018, 22:31   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem samochodu
1.8 benzyna czy diesel ?
Stary 16-03-2018, 22:45   #10
komar2505
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 12
1.8 benzynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
