17-08-2015, 20:31 | #21 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Sprężyna powrotu pedału sprzęgła
Z lewej strony pedału sprzęgła.Musisz ją wymienić. pozdrawiam |
17-08-2015, 20:36 | #22 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Ford
Silnik: 1.8 Tdci Sport
Postów: 10
Zestawy naprawcze zewierają dwie sprężyny tą 2 tez trzeba wymieniać?
17-08-2015, 21:05 | #23 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
03-05-2017, 23:12 | #24 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Sukces, sukces, sukces !!!!! Sprężyna powrotna pedału sprzęgła WYMIENIONA !!!
04-05-2017, 10:50 | #25 |
Postów: 51
Witam wszystkich forumowiczów.
Jakiś czas temu i w mojej foce znalazłem pod nogami wspomnianą sprężynę. Kupiłem Kit " Sprężyna powrotna pedału sprzęgła - komplet naprawczy FORD Indeks: 1463612 ". Sprężyna jest stosowana tylko w modelach ze stałym, nieregulowanym układem pedałów. Pasuje do: * FORD Focus Mk2 od 07/2004 do 01/2008 * FORD Focus Mk2 FL od 01/2008 -> * FORD Focus C-max od 06/2003 do 03/2007 * FORD C-max od 03/2007 -> Nie mialem pojęcia jak do tego się zabrać i tym bardziej dlaczego w zestawie są dwie, pierwsza normalna sprężyna z krótszym i dłuższym końcem a druga sprężyna osadzona w tz. plastikowym "kubku" i właśnie taką jaką znalazłem pod nogami. Być może ta pierwsza jeszcze się nie urwała i gdzieś tam sobie siedzi ale wrócę jeszcze do niej. Rozpocząłem poszukiwania w sieci i praktycznie nic pomocnego nie znalazłem z wyjątkiem jednego zdjęcia na anglojęzycznej stronie forum forda focus. Zero opisów i pomysłów jak to samodzielnie zamontować z pominięciem krwiopijców z ASO. Jedynie znalazłem posty, że się tej sprężyny (plastikowym "kubku") bez specjalistycznego narzedzia nie zamontuje, nie mówiąc jaki "parszywy" jest tam dostęp. Narazie odpuściłem i wróciłem do normalnej sprężyny bo wydawało mi się że z nią będzie łatwiej. Rozciągnąłem ją przez wstawienie 30 podkładek (po 15 na każdą strońę, aby zachować prostoliniowośc) między zwoje do wymiaru 115 mm. Zabrałem się do montażu rozciągniętej sprężyny i ... i lipa. Po półgodzinnej walce w macanego nie udało się zaczepić krótkiego końca do podstawy pedału. Zmęczony, spocony i wku****ny dałem sobie czas na ochłonięcie. Ale czasu nie marnowałem! Determinacja zpowrotem skierowała mnie w stronę orginalnego rozwiązania i je rozwiązałem We Are The Champions Oryginalna Sprężyna powrotna pedału sprzęgła została zamontowana na swoim miejscu i nie skłamię jak montaż, nie trwał dłóżej jak 2 minuty Porobiłem pare fotek i nakręciłem film, ale nie z samego montażu bo tego nie sposób pokazać. Na razie wrzuciłem na YOU TUBE krótki zwiastun z przygotowania do montażu. Znajdziecie go wpisując: "ford focus mk2 marek gonciarz" Oczywiście zastrzegam sobie pomysł na to rozwiązanie Załączone poniżej zdjęcia są z przygotowania do montażu zwykłej sprężyny(nie zrealizowanej próby) a nie oryginalnej. |
12-10-2017, 18:21 | #26 |
Postów: 51
Odp: Magiczna spręzyna sprzęgła
Pragnę poinformować że również i mi udało się założyć samodzielnie i według własnego pomysłu tę tak znienawidzoną i "magiczną" sprężynę sprzęgła. Więcej informacji tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mało tego nakręciłem film instruktażowy, jak przygotować sprężynę (ścisnąć) do montażu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Samego montażu do samochodu nie sposób pokazać : brak miejsca dla kamery, zajęte obydwie ręce i pełna koncentracja na montażu. Mnie zajeło niecałe 2 minuty. Temat jest strasznie stary i znikome zainteresowanie, ale spróbuje go odświeżyć. |
14-03-2018, 14:31 | #27 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
I mnie dopadł zaszczyt podniesienia sprężynki sprzęgła z dywanika kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może komuś została sprężynka do benzynki? Chętnie odkupię. Pozdrawiam
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy |
16-03-2018, 21:16 | #28 |
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4
Postów: 8
05-05-2018, 14:28 | #29 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benz
Pekla mi sprezyna powrotu pedala sprzegla. Podjechalem do jednego z aso (w zachodniopomorskim), kupilem nowa za 133zl. Pytam o koszt wymiany i w odpowiedzi słysze, ze 1280zl (wg pana fachowca, ktory naradzal sie z trzema mechanikami przed podaniem mi ceny robocizny, konieczne jest wyjecie pedalu sprzegla, ponoc fizycznie nie da sie tego zrobic bez wyciagania). Zadzwonilem do drugiego aso, rowniez w zachodniopomorskim, gdzie otrzymalem informacje iz cena sprezyny to 133zl, koszt wymiany 980zl. Sprezyne wymienilem sobie sam na parkingu w dwie godziny, przy pomocy 23 dziesieciogroszowek oraz dwoch pozyczonych plaskich srubokretow i szczypczykow.
06-05-2018, 21:58 | #30 |
Postów: 368
To za 980zł możesz coś sobie kupić do samochodu, będziesz miał w gratisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
