13-03-2018, 21:58 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: ford transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Rurki podciśnienia-KUNA twój wróg!!
Dobry Wieczór. Chodzi o Transita z 2005r i silnikiem 2,4 TDCI. Podłe zwierzę futerkowe, wlazło pod maskę i z konsekwencją psychopaty pogryzło rurki te czarne chyba systemu podciśnienia, biegnące w różnych kierunkach od okolic filtra paliwa aż po strefę zbiornika z płynem hamulcowym. Bezczelnie poprzenosiło fragmenty w jedno miejsce tak, że nie sposób było odtworzyć kierunków i kolejności trójniczków itp. Może ktoś z kolegów wspomoże zdjęciem lub opisem ze swojego auta? Poszukiwałem na necie zdjęć ale niestety słaba ich dokładność uniemożliwia próbę odtworzenia.. Czy gdy zrobię jakieś zdjęcia ktoś byłby mi w stanie pomóc?
Te wążyki mogą pełnić dość ważne funkcje co nie? |
13-03-2018, 22:51 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Rurki podciśnienia-KUNA twój wróg!!
Z innego wątku: Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2018 o 08:49 |
14-03-2018, 22:48 | #3 |
Imię: Kamil
Model: ford transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Dobry Wieczór. Bardzo dziękuję za szybkie podjęcie tematu. Podrzucam właśnie zdjęcia przestrzeni silnika. Mój silnik to TDCI-common rail (raczej). Jaka jest turbina-rzeczywiście nie wiem i nie miałem świadomości by w tamtą stronę również zajrzeć i dziś zrobić zdjęcia.
Póki co mamy widok ogólny a potem zbliżenie na strefę okolic filtra paliwa-czym jest ta część oznaczona nr 3? Z niej wychodzą trzy króćce z odgryzionymi czarnymi rurkami oraz strefę okolic skrzynki bezpieczników-jak nazwać z kolei te części, które opisałem nr 1 i w głębi nr2? (to chyba wiem-servo raczej). Ponakładałem na króćce różne rurki by zasymulować potencjalne kierunki ich przebiegu ale to loteria właściwych połączeń. Bump: ... kurcze! Jak tu wrzucić zdjęcia?... Bump: Bump: .. Łolaboga... No powaga. Nie łapie co nacisnąć by wstawić przygotowane w folderze zdjęcia mojego problemu.. Gdzie tu jakiś guziczek.. zapadka... pociągadełko.. Ta technika.. Się gubię.. Pomożecie? Bump: .. No nie wiem jak to zrobić z tymi zdjęciami. Trzeba mieć jakieś miejsce na moje zdjęcia w jakimś forumowym serwerze czy jak? Nie mogę tak bezpośrednio z pulpitu mojego lapka?... Bump: Sorka. Tracę cierpliwość. Zajrzałem wszędzie. Nie kumam.. Będę wdzięczny za podpowiedź jak tu umieścić zdjęcie. Bez nich trudno mi będzie do czegoś dojść. Dzięki i pozdrawiam |
15-03-2018, 07:45 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Zdjęcie umieścić w jakimś serwisie hostingowym, a potem tutaj dać tylko link do niego. Polecam google, bo zdjęcia nie znikają (swoje mam nadal z działającymi linkami od 2005 roku). Tak działają fora od lat, nie zauważyłeś?
15-03-2018, 09:40 | #5 |
Imię: Kamil
Model: ford transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Hej. A bo ja wczorajszy jestem i powaga nie potrafię takich rzeczy... Ktoś mi pomoże i wrzucę co trzeba. Dzięki za info.
15-03-2018, 09:41 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jest kilka metod umieszczania zdjęć. Najlepsza - bo zdjęcie nie zginie tak długo, jak Forum funkcjonuje - jest następująca:
- otwierasz pod potrzeby edycji swój post, czyli będąc zalogowanym, klikasz na guzik "edycja" - otwiera się okno, gdzie możesz wpisywać (edytować) swój tekst, okno ma w prawym dolnym rogu trzy guziki: "zapisz - zaawansowana edycja - anuluj", - klikasz na "zaawansowana edycja", pod kreską "zaawansowane opcje" otwierają się trzy okienka, w tym "Dołączone pliki" z guzikiem "Zarządzaj załącznikami", - klikasz na "zarządzanie załącznikami" i otwiera się okno z guzikiem "przeglądaj", - klikasz na "przeglądaj" i komputer pokazuje wszystkie miejsca, gdzie możesz przechowywać jakieś pliki; - wybierasz to gdzie jest zapisane zdjęcie do wgrania (np. Pulpit) i klikasz dwa razy na ikonkę zdjęcia, a potem dwa razy na guzik "wgraj", - ikonka zdjęcia pojawia się w otwartym okienku na Forum "Dołączone pliki", - teraz tylko klikasz na "Zapisz zmiany" - zdjęcie jako miniaturka jest załączone do twojego postu, po kliknięciu na nie, będzie się pojawiało duże... ================================================== =========== Ja cytowałem swój stary post z innego wątku, to pierwsze zdanie o tym, że są wątpliwości jaki to silnik, nie jest do ciebie... Masz bardzo dokładny i jednoznaczny opis jak rurki są prowadzone w komorze silnika. Odszukaj dwa elektrozawory - jeden przy drugim, u ciebie chyba nad prawym nadkolem pod aku, jeden ma zielony wtyk elektryczny, drugi czarny. Opis dokładnie mówi jak rurki od tych zaworów idą do gruszki turbiny i gruszki EGR-a. Natomiast rurka zasilająca elektrozawory w podciśnienie idzie do trójnika na przewodzie łączącym pompę vacu z serwem hamulca. Musisz odszukać ten trójnik. Rurka zasilająca elektrozawory w czyste powietrze idzie do obudowy filtra powietrza.. ========================================== Spróbuj zamieścić te zdjęcia... Może będą pomocne...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2018 o 09:45 |
15-03-2018, 13:26 | #7 |
Imię: Kamil
Model: ford transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Chyba się uda... Yeeeeee!
Bump: Panu Zgredzikowi bardzo dziękuję za metodyczne wytłumaczenie co i jak. Doceniam kompetentne osobowości. Zdjęcie ogólne przedstawia strefy działania potwora. Jak nazywać tę "gruchę" nr 1? To jest ów EGR? Na niej tkwi jeden z wężyków. Bump: Bump: Czyli strefa nr 3. elektrozawór z czarnym wtykiem (nie sprawdzałem jeszcze kolorów) ma wtykniętą rurkę z białym paskiem ( brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na ten moment ) i zatkniętą na zaworze EGR ( 1 ) o ile prawidłowo to nazwałem. Z kolei na elektrozaworze z zielonym kablem mam mieć rurkę biegnącą gdzieś do Turbiny. Pomiędzy elektrozaworami biegnie wspólna rureczka? Bump: No na zdjęciu : RURKI-nr1 widać kilka różnej maści rurek, które zaznaczyłem strzałkami biegnące w różne strony... wężyki ponakładałem osobiście, tak na czuja nie wiedząc oczywiście co do czego i np. ta różowa jest do nikąd... Bump: OK. Sorry za kompletną amatorszczyznę. Sprawdziłem na allegro jak wygląda zawór EGR. Chyba znajduje się gdzieś w okolicach turbiny? Mój błąd. W takim razie co to za element nr 1 ? Pompa Wacu?.. A na tym detalu również tkwi rurka... Co z nią? Bump: Przy okazji tych rurek różnych funkcji.. Electro-zawór od EGR zadziała ale jeśli rureczka (z białym paskiem) będzie zaślepiona nie otworzy zawora EGR i tym samym nie będzie dopalania spalin i całych tam kłopotów z jego awariami i konsekwencjami.. czy dobrze kombinuję? Ostatnio edytowane przez kalimex1 ; 15-03-2018 o 14:18 |
15-03-2018, 17:55 | #8 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
=============== Na drugim zdjęciu widać rurkę idąca od pompy vacu do serwa hamulcowego (nr 2 na pierwszym zdjęciu) i jest na niej trójnik, z niego ta rurka powinna iść do elektrozaworów, do ich dolnych (zewnętrznych ) króćców. Ona zasila cały układ sterowania turbiną i EGR-a w podciśnienie. Na trzecim zdjęciu ta różowa rurka - jeżeli jest podłączona do górnych wewnętrznych króćców elektrozaworów - powinna iść do obudowy filtra powietrza (odszukaj wejście), zasila układ w czyste powietrze wolne od zanieczyszczeń. Jeżeli jest podłączona gdzieś indziej, to nie wiem co tam namieszałeś... Czwarte zdjęcie dubluje drugie, opis już masz wyżej. Turbina jest po drugiej stronie silnika na kolektorze wydechowym, tam powinien iść jeden wężyk do króćca gruszki turbiny ze środkowego króćca elektrozaworu z zielonym wtykiem. (Ten wężyk ma specjalne zgrubienie na końcu, nie można go przyciąć - wtedy pęka i spada. Jeżeli na zgrubieniu już także pękł, trzeba kupić inny dobry - używkę najlepiej. Przećwiczyłem ten problem...)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2018 o 18:02 |
15-03-2018, 21:02 | #9 |
Imię: Kamil
Model: ford transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Powinienem teraz sobie poradzić. Jedynie kwestia zorientowania się, które z króćców na elektrozaworach są tymi wewnętrznymi i zewnętrznymi. Będzie dobrze. Po odpaleniu jakieś podciśnienie w tych wężykach panuje-sprawdzałem organoleptycznie : ) . Skąd się ono bierze? Owa pompa Wacu, o której wspominałeś to jakieś zewnętrzne urządzenie czy po prostu jakiś zawór otwierający się gdy zaczyna pracować silnik? Do trójnika obok tego zaworu EGR wchodzi jedna z rurek biegnąca gdzieś z zza silnika. Czy to właśnie czary z Wacu czy coś?
A różowa rurka ze zdjęcia nr 2 to powinna chyba lecieć do zaworu na Turbo. Sprawdzę czy coś tam w ogóle tkwi. Swoją drogą już w kilku moich samochodach kuny dobierały się do tych czarnych, wąskich rurek. Coś im wyjątkowo pasuje ten zapach i średnica :O . Jakiś chyba afrodyzjak, którym wycierają się pod pachami i po ogonku... I koniecznie pocięte na kawałeczki takie co 4-5 cm.. Zboki! Ostatnio edytowane przez kalimex1 ; 15-03-2018 o 21:09 |
15-03-2018, 22:34 | #10 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
- króciec nr 1 (zewnętrzny) - zasilanie podciśnieniem, rurki z króćców z obu elektrozaworów łącza się i potem jedna idzie do tego trójnika (widocznym na twoim zdjęciu) na przewodzie pompa vacu - serwo hamulca. Z tego przewodu idą jeszcze inne odgałęzienia, bo podciśnienie wykorzystywane jest do kilku innych celów (np zawór wodny nagrzewnicy, przełączanie nawiewów w kabinie itd.) - nie zdemoluj tego układu - jest rozbudowany i jednocześnie delikatny. A musi być absolutnie szczelny. - króciec nr 2 (środkowy) - z niego idzie rurka do gruszki turbiny (elektrozawór z zielonym wtykiem elektryki) i do gruszki EGR-a (elektrozawór z czarnym wtykiem elektryki) - króciec nr 3 (wewnętrzny) - te króćce też są połączone razem i potem jedna wspólna rurka idzie do obudowy filtra powietrza. Te elektrozawory miały wiele wykonań, ale generalnie są podobne do siebie, mam nadzieję, że masz taki jak na zdjęciu. Pompa vacu w silniku 2,4 jest napędzana tym samym paskiem co inne agregaty, jak alternator, sprężarka klimy, pompa wodna, pompa serwa kierownicy itd. Schemat pozwalający odszukać pompę vacu masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #20 pompa vacu oznaczona jest VACP Cytat:
To jest w tym całym bajzlu najważniejsze, bez pracy tej gruszki silnik nie będzie miał mocy i będzie wchodził w tryb awaryjny. Prawidłowa pracę tego układu sprawdzasz, zdejmując rurkę z króćca gruchy turbiny na wolnych obrotach, sztanga (sztywne cięgno) wychodzące z gruchy ma się natychmiast całkowicie wysunąć i obrócić dźwignię na turbinie, po założeniu przewodu ma z powrotem powrócić do pozycji maksymalnie wciągniętej do gruszki. Na zgaszonym silniku cięgno ma być w pozycji jak przy zdjętej rurce. Stąd też możemy się już domyśleć, że po odpaleniu silnika sztanga ma natychmiast wsunąć się do gruchy. Podczas pracy silnika sztanga wysuwa się dopiero przy bardzo dużych obrotach i obciążeniach silnika - powyżej 2.500 obrotów pod obciążeniem (nie na luzie).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2018 o 22:57 |
