Stary 14-03-2018, 17:50   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie uszczelka pod turbine - pilne
potrzebuje na gwałt indeksu części np. z IC
tu jest od 1.8 TDCI a ja chce do 2.2 TDCi
FORD Indeks: 1439392
nr fabryczny: 4M5Q-9L461-AB
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 18:13   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: uszczelka pod turbine - pilne
VIN?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 18:17   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Wf0sxxgbws9u48691
Stary 15-03-2018, 10:40   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Nie miałem wcześniej jak sprawdzić, dzisiaj popołudniu zerknę do katalogu.
Stary 15-03-2018, 17:12   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Przy tym silniku ECAT nie ma w katalogu po VIN części do turbiny.Jest to pewnie ta sama jak przy 2.0 TDCI,ale to trzeba sprawdzić.Kolektory oba,ale nic o turbawce.
Stary 15-03-2018, 19:08   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
opadam z sił
poszedł cement
jutro i pojutrze po 400 km z dziecmi
zdechlibyśmy ze smrodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
