16-03-2018, 18:30 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Awaria EPB - proszę o szybką pomoc
Witam wszystkich,
dzisiaj zablokował mi się ręczny, prawdopodobnie padł silniczek lub coś nie tak z instalacją - esterka nr C2008 zwarcie do masy lewego silnika. Ściągnałem koło żeby odblokować silniczek, niestety nie bardzo wiem jak się do niego dobrać żeby to sprawnie zrobić - i tutaj proszę o pomoc. Dzwonilem do kilku mechaników ale nie są w stanie pomóc. Auto to s-max rok 2009 - niestety z tego co się*zdążyłem dowiedziec to s-maxy nie mają awaryjnej dźwigni żeby zwolnić hamulec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję |
16-03-2018, 20:23 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odp: Awaria EPB - proszę o szybką pomoc
A bezpiecznik próbowałeś wyciągać?
16-03-2018, 20:30 | #3 |
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
w sumie to nie, ale wyciągałem wtyczkę od silniczka, to niestety nie zwolni zacisków, próbowałem szukać czegoś czym pokręce i da radę*zwolnić szczęki, ale nic takiego nie znalazłem.
16-03-2018, 21:14 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Nie wiem konkretnie jak jest w S-max.
Musisz odkręcić silniczek co siedzi na zacisku potem w miejsce dziury użyj jakiegoś torx i kręć do zwolnienia szczek. Pamiętaj żeby założyć silniczek z powrotem żeby nie jeździć bez niego bo nawali ci się tam syfu i będziesz miał jeszcze większy problem. Odłącz sobie wtyczkę przy silniczku żeby przez pomyłkę znów ręcznego nie zaciągnąć . Jeździć możesz bo to dwa niezależne układy. Bump: Spróbuj jeszcze rzucić okiem w ten temat może to ci pomorze chociaż wątpię jak wywala ci błąd https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=163366 |
16-03-2018, 21:38 | #5 |
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
dzięki za odpowiedź, spróbuję odkręcić silnik, wydaje mi się*że siedzi na 2 śrubach, myslalem tez wlasnie o próbie tej procedury tylko jak silnik nie dziala to nie przejdzie, ale sprobowac mozna tylko musze oddesac troche plynu
17-03-2018, 06:26 | #6 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Nie musisz. Jak nie jest przelane to się nie wyleje.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
