21-06-2021, 13:33 | #211 |
Zarejestrowany: 24-12-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Witam, od jakiegoś czasu mam pewien problem z temperaturą silnika. Samochód mam od lutego i przez zime i wiosnę na conversie wyświetlała się temperatura max 75° nawet podczas 2/3h tras.
Niestety wraz ze wzrostem temperatur na zewnątrz od 20° do 35° jak dziś temperatura przekracza nawet granicę 90°. Dziś podczas jazdy ok. 50km odcinek 50% Miasto 50% trasa temperatura wskazywała nawet 96° o dziwo tylko na wyświetlaczu. Kreska wydaje się być cały czas w takim samym położeniu co w zimę. Nawiew działa, klimatyzacja sprawna. Czytałem że podobno powinien załączyć się wentylator przy 83° jednak nie słyszę go (tutaj powinien być podobny dźwięk jak przy wypalaniu dpf?) Bump: Witam, od jakiegoś czasu mam pewien problem z temperaturą silnika. Samochód mam od lutego i przez zime i wiosnę na conversie wyświetlała się temperatura max 75° nawet podczas 2/3h tras. Niestety wraz ze wzrostem temperatur na zewnątrz od 20° do 35° jak dziś temperatura przekracza nawet granicę 90°. Dziś podczas jazdy ok. 50km odcinek 50% Miasto 50% trasa temperatura wskazywała nawet 96° o dziwo tylko na wyświetlaczu. Kreska wydaje się być cały czas w takim samym położeniu co w zimę. Nawiew działa, klimatyzacja sprawna. Czytałem że podobno powinien załączyć się wentylator przy 83° jednak nie słyszę go (tutaj powinien być podobny dźwięk jak przy wypalaniu dpf?) |
21-06-2021, 14:43 | #212 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,406
Jak masz włączoną klimatyzację to wentylator pracuje tuż po włączeniu silnika, to jak ma włączyć się?
21-06-2021, 18:35 | #213 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Dziś dla testu właśnie jechałem bez klimy, tylko nie wiem czy powinien go słyszeć jak przy procedurze wypalania dpf jak temperatura silnika osiąga powyżej 83°
21-06-2021, 18:51 | #214 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Na temperature ma wplyw stan chlodnicy i termostatu oraz wentylator. Ten ostatni slychac na postoju jak sie zatrzymasz to otworz maske powinien sie krecic. Ja tak mam.
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Carlos123474 ; 21-06-2021 o 18:53 |
21-06-2021, 19:36 | #215 | |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Wiecie może gdzie szukać przyczyny ? |
21-06-2021, 19:37 | #216 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,335
Ja też dziś widziałem chyba pierwszy raz w życiu 91*, w korku praktycznie bez ruchu.
Termostat generalnie operuje około temp 80* w ruchu |
23-06-2021, 21:32 | #217 | |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
25-11-2021, 11:11 | #218 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Jak coś to u mnie też temperatura ~75 st. C przy aktualnych temperaturach. Płyn świeżo zmieniony wraz z pompą. Żaluzja sprawna. Termostat fabryczny pierwszy.
Chyba pomyślę aby zasłonić w jakiś estetyczny sposób kilka lamelek w grillu. |
25-11-2021, 11:34 | #219 | |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 25-11-2021 o 11:38 |
25-11-2021, 11:43 | #220 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Nie neguję twojej teorii a nawet uważam, że może być całkiem prawdziwa. Ciekawi mnie tylko dlaczego żaluzja zaczyna się otwierać przy 72-73 st. C do kąta 45 st. a następnie chłodzenie przejmuje chłodnica i utrzymuje się sztywno 75 st. Może jednak tak ma być. To wszystko wydaje się mieć jakiś sens. Zresztą to temp. płynu a nie głowicy.
Termostatu na razie nie wymieniam bo nie uważam żeby zabieg za 500 zł był wart tych 5 stopni więcej. Mniej niż 74 st. C nie mam bo żaluzja to ogranicza - zobaczymy jak będzie podczas mrozów. |
