02-04-2019, 10:02 | #11 |
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 8
Odp: Komunikat " Usterka Silnika" i kontrolka ESP
Mam Galaxy 2.0.DTCI 163km 2011r. oraz problem z komunikatem "usterka silnika" . Jak wyskakuje komunikat samochód wchodzi w tryb serwisowy i kreci max 2.5 tys obrotów. Oczywiście zapala sie kontorlka check engine Wyskaskują dwa konkretne błędy po podłączeniu pod komputer: 1) P00BD64 masa zasysanego powietrza .Wartosc za wysoka 2) P013029 Sonda Lambda . Nieważny sygnał Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał takie błedy ? Dziękuję za podpowiedzi gdzie szukać usterki pozdr M |
02-04-2019, 10:06 | #12 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Na moje przepływka, a drugi wynika z pierwszego.
02-04-2019, 14:18 | #13 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 8
czy jest jakas procedura/manual sprawdzenia przepływomierza ? Czy ktoś z forumowiczów miał problem z przepływką i próbował ją czyścić?
Badać na pinach napięcie ? |
04-04-2019, 19:26 | #14 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Może to nie jest właściwy trop ale u mnie podobne objawy powodował czujnik kopiowania turbiny. Ten który znajduje się na gruszce.
Po wymianie na drugi problem nie powrócił. Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka |
24-04-2019, 07:56 | #15 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 8
Nie wiem czy miałem pecha, ale u mnie padła sonda lambda oraz przepływomierz.
Po wymianie na nowe w serwisie problem rozwiązany. Działa idealnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo wymieniona poduszka pod silnikiem. |
16-01-2020, 20:29 | #16 |
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 62
Witam Wszystkich zainteresowanych Forumowiczów !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopadła mnie taka przypadłość,opowiadam; -po wymianie serwa hamulców, bo padło oraz po wymianie wysprzęglika(te dwie awarię jednocześnie) pali się na conversie ESP+ABS oraz naturalnie usterka silnika... Błąd jaki można odczytać to tylko; U2101 ABSy działają jak należy, jednak i tak coś jest zdecydowanie nie "halo". Najgorsze,że nie wiem gdzie zacząć poszukiwania. Czy moduł esp w tunelu pod ręcznym, czy to już po prostu pompa ESP...może jeszcze co innego go boli. Pacjent Mondeo MK4 2012r, tdci |
05-02-2020, 07:38 | #17 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Witam, mam też Galaxy 2.0, objawy jak u PaulinaP, u mnie zaczęły się po wymianie filtra paliwa. Mam pytanie do PaulinaP, czy w tym miejscu zaznaczonym na czerwono, pod zaczepem (trzeba wypiąć) masz może pęcherzyk powietrza??
05-02-2020, 21:54 | #18 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jeśli fenomen pojawił się po wymianie filtra paliwa to na 99% problem jest z o-ringiem pokrywy filtra.
Montaż na sucho tak się właśnie kończy |
06-02-2020, 08:40 | #19 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
Ten pęcherzyk nic strasznego napewno nie jest przyczyną
06-02-2020, 15:48 | #20 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tylko że w tym miejscu nie może być żadnych pechezy powietrza
