26-04-2019, 06:26 | #1 |
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Mk3 Kombi FL
Silnik: 1.5
Postów: 24
Regulacja Reflektora
Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajdują się śruby regulacji albo jak regulować reflektor w FF mk3 2015 kombi 1.5 diesel. |
26-04-2019, 10:02 | #2 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Odp: Regulacja Reflektora
Najlepiej dla wszystkich uczestników ruchu drogowego będzie gdy to zrobi diagnosta. Koszt naprawdę niewielki.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
26-04-2019, 12:58 | #3 |
Silnik: 1.5
Postów: 24
Zmieniałem żarówkę, i chciałem z ciekawości wiedzieć ale na stacji kontroli po sprawdzeniu okazało się że jest ok i dalej nie wiem gdzie się regulujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-04-2019, 14:55 | #4 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Ford Fiesta mk7
Postów: 13
26-04-2019, 16:39 | #5 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
jest temat na forum, ale regulacja jest jak w każdych reflektorach. Dwie śruby torx jedna do pionu, druga do poziomu.
27-04-2019, 13:22 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Opiszę jak to się robi. Potrzebujesz długiej płaskiej powierzchni (robię w garażu). Najpierw mierzę wysokość na której znajduje się żarówka od podłogi (w focus mk2 z tego co pamiętam jest to 72cm, a mk3 nie wiem - ale do obliczeń przyjmę mk2). Następnie szukam informacji na kloszu jaki ma być spadek. Wygląda tak jak na zdjęciach: https://zssplus.pl/prasa/39/reflektory_5.jpg Teraz ustawiasz się prostopadle do ściany w odległości jak największej (najlepiej 10m, ale można mniej). Teraz trochę matematyki. Jeżeli masz 1% to na każdy 1m od ściany odejmujesz 1cm. Jak masz 1.2% to odejmujesz 1,2cm. Jak ustawisz się w odległości 10m od ściany to będziesz miał 72-1*10=62cm lub 1,2% 72-1,2*10=60cm Idziesz do ściany i naklejasz taśmę na odpowiedniej wysokości). Światło świeci: _/ Część płaską - czyli _ musi być na obliczonej wysokości (tą co taśmą zaznaczasz). Musisz trochę pokręcić kluczem imbusowym (mk2 ma imbus 7, vag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jedna śruba jest do regulacji lewo-prawo, a druga góra-dół. W mk2 góra dół jest przy błotniku i trzeba mieć dość długi imbus. Gdy wyregulujesz góra-dół to musisz kręcić drugą śrubę (lewo-prawo), aby punkt gdzie światło idzie w górę _/ musi być na przeciwko lampy - https://zssplus.pl/prasa/39/reflektory_4.jpg punkt R1). Gdy to ustawisz reflektor masz ustawiony i idziesz do drugiej lampy kręcić imbusami. Najlepiej robić to na dwie osoby - ty ustawiasz jedną lampę, a druga zasłania sobą drugą lampę. Jak ma się wprawę to zajmuje 5 min (dwie lampy). Pamiętaj, że ustawiasz światła, gdy korektor wysokości jest ustawiony na 0. |
