14-01-2018, 15:29 | #11 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Odp: Dziwny objaw termostatu
może się z lekka zapowietrzył? myślę ze to po prostu blachostka
14-01-2018, 15:42 | #12 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziś jeżdziłem cały dzień z moich obserwacji zauważyłem że tak jakby nawet szybciej łapał temperaturę czyżby był z lekka zapowietrzył i podkręcanie korka było przyczyną ale ważne że wszystko jest ok.Dziekuję za odpowiedzi i tak jak pisze rosiczka92 była to błachostka.
15-01-2018, 22:02 | #13 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Mam do Was pytanie.Czy możliwe jest że może termostat na chwilę się przyciąć,Bo mechanik którego się pytałem to twierdzi że nie bo jak się zatnie to już będzie cały czas albo otwarty lub zamknięty termostat i do wymiany A co to było w moim przypadku bo twierdzi że będzie do wymiany no tak ale u mnie to było tylko raz coś takiego A teraz jest dobrze A co Wy o tym sądzicie szykować się na wymianę termostatu.Pozdrawiam.
16-01-2018, 07:29 | #14 |
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Jak ci nie daje spokoju wymień go ale kiedy ja u siebie wymieniałem bo miałem tak samo jak że nie dawało mi spokoju to i po wymianie jest to samo
Do pracy mam 17km i dopiero wskazówka podnosi się po 10km w lato szybko ale przy około +2 to muszę zrobić dobre 10km btw narazie obserwuj jak się powtórzy to wymień myślę że to w Polsce nie jest duY koszt w granicach 100zl? |
16-01-2018, 11:36 | #15 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję za radę ale jak rosiczka92 pisze że miał tak samo i wymiana nic nie dała to znaczy że tak jest,Po co w koszta sie pchać.Dziś jest -6 silnik popracować z 10 minut wskoczył na normalną temperaturę A po chwili minimalnie wskazówka opadła ale jakdodalem gazu i kawałek przejechałem było już normalnie w pionie.To z moich zaobserwowań które zauważylem,widocznie musi tak być.
10-02-2018, 12:34 | #16 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Zna ktos odpowiedż bo sie trochę zmieniło i do dałem pare słów do pytania.
25-10-2018, 09:16 | #17 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-10-2013
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 140 KM
Postów: 8
Temat dość stary, ale termostatowy sezon nadchodzi, dlatego odświeżam.
5 lat temu kupiłem Mondeo z niedomykającym się termostatem, po kilku testach (ogrzewanie na full przy minus 5 potrafiło obniżyć wskazówkę) wstawiłem zamiennik i do tej pory było OK, tzn. wskazówka w pionie po maks. 2 kilometrach i żadnych bujnięć do tyłu, do przodu też nie, wskazówka jak przyklejona. Ostatnio zmieniło się na tyle, że pion osiąga po 8-10 km, potrafi się jeszcze cofnąć o 5mm, dopiero po 15-20 km ogrzewanie działa normalnie. Według mnie, ewidentnie uszkodzony termostat. |
