Stary 02-04-2019, 08:44   #1
michal_46
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
Domyślnie schemat układu zapłonowego 2.0 OHC
Witam, szukam schematu układu zapłonowego z transita mk3 zasilanego gaźnikiem. Z góry dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michal_46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 08:59   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: schemat układu zapłonowego 2.0 OHC
Tutaj raczej nikt nie ma takich danych.
Może poszukaj na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tam są co prawda starsze modele Transitów, w tym Mk2, ale są też inne fordowskie auta, być może mają taki silnik jak ten twój Transit.
Spróbuj też poszukać informacji na brytyjskim forum Transita w dziale Mk3 wpisując w szukajkę np. Mk3 petrol [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na naszym forum musiałbyś poszukać informacji w dziale Sierra lub Scorpio.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2019 o 09:06
Stary 02-04-2019, 09:16   #3
michal_46
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
Dziękuję za pomoc, spróbuję tam poszukać
Stary 03-04-2019, 08:22   #4
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Nie wiem czy jest identycznie jak w Fordzie Sierra, ale jeśli tak to jest jedna cewka, aparat zapłonowy bez przerywacza i prosty komputer sterujący przyspieszeniem zapłonu. Do komputera idzie rurka podciśnienia z kolektora i na wartości podciśnienia komputer ustawia kont wyprzedzenia zapłonu. Z uszkodzonym kompem silnik wogóle nie zapali.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
