Stary 09-04-2019, 18:02   #1
fordmarekcmax
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 12
Domyślnie silnik 1,6 benzyna 125KM temperatura
Przy 100 tys. km pękł pasek PK, przejechałem 500 m bez paska. po wymianie paska dziwne zachowanie wskaźnika temperatury. Robiąc test komputera pokładowego komputer pokazuje 43 stopnie a wskazówka od temperatury podnosi się do 90 stopni czy to normalne
Typ Pliku: jpg IMG_20190330_125410.jpg (90.3 KB, 49 wyświetleń)
fordmarekcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 14:16   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: silnik 1,6 benzyna 125KM temperatura
Zawsze tak miałeś od wyjazdu z fabryki. TTTM.
Stary 14-04-2019, 12:36   #3
Mateusz647
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna
Postów: 12
Trzeba podłączyc komputer i zobaczyc co pod komputrem pokaże.
Mateusz647 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 20:10   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
tak jak kolega boncio napisał to normalne zachowanie i nie ma powodu do sprawdzania. tak ma być.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 20:42   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
U mnie tak samo było. Pod kompem 30-35 stopni i wtedy wskazówka w kilka sekund wędrowała na 90
Stary 15-04-2019, 12:43   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W szczegółach to Gauge (hex) odpowiada za wychylenie wskazówki i ma dokładnie 3 wartości podczas normalnej eksploatacji, której odpowiadają konkretne wartości temperatury:
<44 stopni - wskazówka na dole
44 stopnie - wskazówka w połowie między 60, a 90. To się da zauważyć w zasadzie tylko zimą.
>45 stopni - wskazówka na 90
i >115 stopni, ale tutaj chyba mało kto widział położenie wskazówki, bo to nie są już normalne warunki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
