Stary 08-05-2018, 09:57   #1
bloodyopel
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: Ford Galaxy MK2
Domyślnie Spadają obroty po wciśnięciu sprzęgła
Jako nowy użytkownik witam wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem niedawno MK2 2.0 PB + LPG. Jest to mój pierwszy Ford czy też VAG.
Okazało się że autko ma problem ze spadającymi obrotami podczas jazdy przy wciśnięciu sprzęgła. Jadę normalnie, dojeżdżam np. do skrzyżowania, wciskam sprzęgło i obroty spadają do jakichś minimalnych by po chwili wrócić do prawidłowych jakichś 700-800 na rozgrzanym lub pow. 1000 na zimnym. Potem już obroty są stabilne, nie falują. Na postoju się to nie dzieje. Dokładnie tak samo jest na PB i LPG. Zdarza mu się czasem nawet zgasnąć przy takim zachowaniu.
Przy włączaniu klimy (niesprawna ale sprężarka ok) również wyraźnie opadają obroty na chwilę, nawet na postoju.
Naczytałem się różnych for o różnych autach odnośnie tego problemu, główni podejżani to silnik krokowy, przepływka, raz nawet zaśniedziałe styki czujnika prędkości na skrzyni. Jednak żadnych konkretów co by pomogło. U mechanika jeszcze nie byłem.
Pytanie czy to jest jakaś znana przypadłość konkretnie MK2/tego silnika i czy wiadomo jak to zdiagnozować i usunąć?
Z góry dzięki za wszelakie wskazówki
bloodyopel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 11:47   #2
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Domyślnie Odp: Spadają obroty po wciśnięciu sprzęgła
A to co wymieniłeś, to nie są konkrety? trzeba sprawdzić.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 14:30   #3
bloodyopel
Imię: Krystian
Konkretów w sensie w takich tematach nie odpowiadali właściciele czy owe rzeczy pomogły. Oczywiście podejżani są do sprawdzenia. Pytam po prostu czy coś jeszcze warto sprawdzić - inny potencjalni winowajcy.
Stary 11-05-2018, 19:02   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A kiedy byly wymieniane swiece i przewody zaplonowe??
Na gaize szybciej sie zuzywaja
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 06:52   #5
bloodyopel
Imię: Krystian
Winny był silniczek krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wymianie na nowy jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
