07-02-2023, 20:51 | #11 |
Zarejestrowany: 06-02-2021
Silnik: 1.4
Nie odpala. Chęci są, ale czegoś brak...
Cześć!
[Pacjentem jest Focus mk2 1.4 benzyna 2005r. przedlift] Samochodem przyjechałem z pracy, zgasiłem go na pół godziny i gdy chciałem go odpalić, to on już nie miał na to ochoty. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Objawy: po przekręceniu się kluczyka pojawiają się kontrolki, włącza się radio. Przy przekręcaniu dalej, słychać spod maski jakby rozrusznik kręcił, ale nie stykał, albo jakiś elektromagnes, oprócz tego z głośników też wydobywają się dźwięki. Myślałem, że to te słynne zegary, ale wyjąłem je i sprawdziłem... Nie było zimnych lutów, ale na wszelki wypadek i tak przelutowałem wtyczkę. Z innych podejrzeń jakie wyeliminowałem to odłączyłem, podłączyłem aku, próbowałem odpalić a kabli. Mam taką kostkę z aliexpress, coś niby komputer i ona przy włączonym zapłonie wyrzuca mi błędy: P060C i P1260 - internet mówi tu o błędzie immobilizera. Dodam jeszcze, że kluczyk jest już praktycznie na wykończeniu i żeby otworzyć/zamknąć samochód z pilota trzeba się bardzo nagimnastykować i nawciskać - łapie dopiero za którymś razem. |
07-02-2023, 21:39 | #12 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Nie odpala. Chęci są, ale czegoś brak...
Miga dioda immo (immobilizer nie dogadał się z pastylką która jest w kluczyku, nie wykrył jej lub ta jest uszkodzona lub samo immo siadło) dlatego auto nie pali. Trzeba rozwiązać ten problem i będzie ok. Masz drugi kluczyk?
08-02-2023, 06:44 | #13 |
Silnik: 1.4
Nie, nie było przy zakupie.
10-04-2023, 09:31 | #14 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 09-04-2023
Model: ford fokus mk2
Silnik: disel
blad p1260
Witam mam forda fokusa 2006 rok 1.8tdci 115 koni nie chce odpalic po rozładowaniu akumulatora wyskoczyly bledy p1260 samochod unieruchomiony przed kradzieża do tego b2139 i b1235 po naladowaniu akumulatora samochod nie odpala nie reaguje na rozrusznik podpiety komp i nic co zrobic prosze o pomoc
10-04-2023, 09:41 | #15 |
Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Odp: blad p1260
A jakim programem błędy sprawdzane? Kasowanie powinno chyba pomóc.
