08-02-2023, 11:59 | #1 |
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Adaptacja VIN AirBag Sensor
Witam, czy istnieje możliwość adaptacji vin po wymianie sensora wymieniłem sensor na sensor z auta bez wypadku natomiast interesuje mnie zmiana w sterowniku nr vin na mój czy istnieje taka możliwość czy tylko przy nowych senatorach tak można zrobić ?
08-02-2023, 17:39 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Odp: Adaptacja VIN AirBag Sensor
przecież 'crash' w sterowniku poduszek kasuje się programami diagnostycznymi i nic nie trzeba wymieniać...
09-02-2023, 07:11 | #3 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
No właśnie w tym rzecz, że forscan nie chciał tego zrobić wiec mówię zrobię to programatorem niestety miałem pecha zczytal mi z krzakiem i nie idzie go postawić wiec założyłem inny sterownik błędów związanych z wypadkiem nie ma jest ok natomiast jest błąd od niepoprawnego vinu to tyle i dlatego pytam czy można to zmienić, programatorem zrobi się to ok edytując plik ale nie przeliczy mi sumy kontrolnej wiec wtedy będę miał błąd w sterowniku odnośnie sumy kontrolnej
09-02-2023, 07:39 | #4 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,465
Spróbuj UCDSem. |
09-02-2023, 09:04 | #5 | |
Postów: 17,026
W tym modelu wszystko z RCM można zrobić programami diagnostycznymi. Pewnie FORScanem też, choć akurat tak tego nie robię bo mam wszystkie inne (lepsze...) opcje. Generalnie operacja do wykonania nazywa się 'inicjalizacja modułu RCM'. A jak się nie ma czym robić - to niestety trzeba znaleźć kogoś, kto ma... BTW - temat ma już dobę, a wykonanie operacji trwa wszystkiego (z pogawędką przy podłączaniu niespiesznym kompa...) 3 minuty...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-02-2023 o 09:06 |
09-02-2023, 10:38 | #6 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Człowiek uczy się na błędach. Tak czy siak swojego sterownika nie postawie bo mam krzaczki w pamięci tak wiec, zmiana VINU jest możliwa poprzez UCDS-a czy nie to mnie bardziej interesuje
13-02-2023, 08:23 | #7 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Ogarnięte. Temat można zamknąć. Pozdrawiam
13-02-2023, 10:02 | #8 |
Postów: 7,465
To czekamy na fotorelację i szczegółowy poradnik "jak zepsulem, a potem jak naprawiłem", żeby mieć swój wkład w rozwój forum.
Co by kolejni mieli łatwiej. |
13-02-2023, 11:54 | #9 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Po co przecież tutaj na forum każdy jest specjalistą. Dacie sobie radę
13-02-2023, 12:28 | #10 | |
Postów: 7,465
