08-02-2023, 15:02 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2023
Model: Kuga FHEV St-Line-X
Silnik: 2.5 Hybrid 190KM AWD
Rocznik: 2022
FHEV - ładowanie baterii
Hej,
chciałem zapytać czy wiecie może jak długo powinna trzymać bateria w hybrydzie FHEV po naładowaniu? W moim egzemplarzu (Kuga FHEV AWD 2022) zauważyłem, że każdorazowo po uruchomieniu samochodu nie wystarcza baterii nawet na wyjechanie z garażu - muszę przejechać za każdym razem około kilometr na silniku spalinowym, żeby podładować baterię i dopiero wtedy zaczyna przełączać się na silnik elektryczny. Dodam tylko jeszcze, że dzieje się to nawet jeśli samochód np. przejechał około 15-20km, następnie stał ok 2 godziny na parkingu i po ponownym uruchomieniu elektryk włącza się jedynie na wyjechanie z miejsca parkingowego. Dalej znów przez około kilometr działa tylko silnik spalinowy. Czy bateria nie powinna być nadal naładowana? Zastanawiam się dlatego czy wszystkie hybrydy tak właśnie działają czy może jest to znak, że jest jakiś problem z baterią? |
08-02-2023, 15:44 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,371
Odp: FHEV - ładowanie baterii
Dużo zależy od temperatury silnika no i oczywiście temperatury zewnętrznej. O zapotrzebowaniu na moc w danej chwili nie wspomnę. Inna sprawa że producent nie pomyślał o wykresie pozwalającym na sprawdzanie aktualnego naładowaniu akumulatora, np tak jak toy toyach
08-02-2023, 18:36 | #3 | |
Postów: 16,969
08-02-2023, 21:51 | #4 |
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Skorzystam z okazji i zapytam. Mam 200 konną kugę w wersji vignale. Oczywiście w dieslu. Powoli oglądam hybrydy. Czy warto zawiesić wzrok na kudze FHEV?
08-02-2023, 22:43 | #5 |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,371
Powiem Ci bardzo krótko...
Moja Poprzednia kuga mk2 była dłubnięta na 200km i 450n Obecna hybryda jest fajna, nowsza i do dynamiczniejszej jazdy zdecydowanie nie zachęca. Nie zmieniając stylu jazdy z mk2 do mk 3 spalanie bedzie zbliżone Juz wiem dlaczego na toy toye4 mówią dziadkowóz Podsumowując samochód fajny, wygodny i odświeżony, można powiedzieć oszczędny, ale nie daje frajdy z jazdy. No chyba że przestawisz sie mentalnie, ja próbuje od ponad pół roku Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 08-02-2023 o 22:46 |
08-02-2023, 23:21 | #6 | |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
08-02-2023, 23:52 | #7 |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,371
To prawda, motor fhew w zimowe dni w miejskiej eksploatacji notorycznie jest niedogrzany, podczas temperatury powietrza poniżej 5stopni C. gwałtownie rośnie spalanie do wyników 7/8l/100 a w samochodzie zimno. Jak były temp -10 to był dramat. Dobrze że fotele mocno ogrzewają 4litery, bo kierownica to tylko tak dla grzania.
09-02-2023, 12:34 | #8 |
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Kuga
Silnik: 2.5 fhev 4X4
Rocznik: 2022
Postów: 13
Fajną alternatywą dla Kugi fhev mogłaby być Kuga 1.5 EB... gdyby była oferowana w Polsce z automatem (tak jak ma to miejsce w USA).
09-02-2023, 12:54 | #9 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 278
W Fordzie zauważyłem, że w zimny dzień dwie rzeczy mają duże znaczenie: - temperatura płynu chłodniczego (żeby miał jak ogrzać kabinę) - temperatura baterii Przykład: Wyjeżdżam z garażu 15*C, bez problemu całą drogę z garażu jedzie na baterii, załapuje że na zewnątrz jest poniżej 0*C odpala spalinowy i mimo że na trenerze EV widzę że mógłby jechać jako EV to grzeje spalinówkę. Jadę 2km, silnik złapie temperaturę, gaszę. Po 2-3 minutach odpalam i ruszam, wskazówka nad niebieskim polem, mocno naładowana bateria i ciepła, i na prądzie idzie te 2km do domu przejechać.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
09-02-2023, 13:28 | #10 |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,371
Więc tak jak napisałem wyżej, to temperatury motoru i temperatury zewnętrznej ma duzy wpływ
Silnik spalinowy podnosi temperaturę cieczy w układzie, a temp. zewnętrza ma wpływ na wstępne rozgrzanie jednostki napędowej. Ja mam aktualnie w garażu ok 7stopni i silnik elektryczny pracuje do bramy wyjazdowej z garażu podziemnego, lekki krótki podjazd pod górę i już włącza sie motor spalinowy i tak do nagrzania jednostki. Teraz weź pod uwagę ze wiele osób wybierając fhev kieruje sie faktem ze nie posiada garazu lub nieruchomości z dostępem do ładowania, wiec zimuje pod blokiem ze wstępną temperaturą grubo poniżej 0 |
