16-11-2022, 13:38 | #21 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Odp: Termostat do 1,0 Ecoboost i wrzenie płynu
Skoro płyn nie jest wiekowy, to może wskazywać na uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego, który nie trzyma zadanego ciśnienia w układzie chłodzenia. Temperatura wrzenia płynu rośnie wraz z ciśnieniem. Jeśli w układzie masz ciśnienie atmosferyczne, to płyn będzie się gotował wcześniej, chociaż i tak powinien mieć lepsze parametry od wody. |
16-11-2022, 20:04 | #22 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Odp: Uszkodzony termostat 1.0EB
Siema, może zakup sobie oryginalny termostat z obudowa i czujnikiem. W zestawie masz nowe uszczelki i to pojdzie na plus. Takie rozbieranie i składanie obudowy na starych uszczelkach to według mnie wiesz..
Serwis zamontuje Ci nową część, zaleje plyn, odpowietrzy układ i wtedy zobaczysz co będzie się działoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2022, 01:01 | #23 | |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Ford Fiesta Titanium
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak zrobię, ale ten termostat też miał nową uszczelkę, możliwe że to ten drugi, ale nawet nie wiem za co on dokładnie odpowiada i gdzie jest. W necie mało informacji, a facet w Fordzie mi powiedział że one rzadko się psują, tylko ten główny często zawodzi. |
17-11-2022, 08:00 | #24 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
Co do pomiaru temperatury oleju - swego czasu, jeszcze w maluchu, wlutowałem do miski olejowej lutem twardym gniazdo na czujnik temperatury cieszy z BIS-a i z BIS-a również wszczepiłem w wolne miejsce na zegarach wskaźnik. W Twoim przypadku zależy, jaki masz filtr oleju: sam wkład czy puszkowy? Jeśli sam wkład, to nie było tematu, ale jeśli puszkowy, to pod taki filtr można przykręcić specjalny adapter (foto) z gwintowanymi gniazdami pod różne czujniki - takie cuś miałem w innym fiaciku i zestaw wskaźników obejmował napięcie, temperaturę i ciśnienie oleju. Można by jeszcze poeksperymentować z fabrycznym czujnikiem i do niego podpiąć się z jakimś wskaźnikiem. Tu jednak trzeba by dobrać odpowiednio parametry, bo różne czujniki mogą mieć różną rezystancję w funkcji temperatury, a wskaźnik to nic innego, jak woltomierz wyskalowany w *C. |
17-11-2022, 19:42 | #25 | |
Imię: Lukasz
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 13
08-02-2023, 14:42 | #26 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Witajcie ponownie,
Wymieniał może ktoś termostat co chłodzi turbo? Jakie elementy zostały demontowane do jego montażu?? |
