17-12-2022, 09:54 | #11 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Odp: Dziwne zachowanie płynu chłodniczego
Kiedy będę miał możliwość to wykonam ten test o którym pisaliście. Jak miałby ktoś jeszcze jakiś pomysł to proszę pisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 17-12-2022 o 12:52 |
17-12-2022, 14:42 | #12 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 512
Złap trochę dystansu. Czy poza wahaniami poziomu płynu masz jakieś inne problemy/objawy? Czy silnik się przegrzewa, masz problemy z ogrzewaniem, czy jak poziom płynu się obniży, to na stałe, czy wywala płyn ze zbiorniczka? To tak na początek, a do tych pytań można zapewne dorzucić kolejne. Jak na te pytania odpowiedź brzmi nie, to używaj samochodu i wykorzystaj fakt, że jest chłodno do sprawdzania/testowania układu chłodzenia. Jak masz wątpliwości co do poprawności działania układu chłodzenie, to zawsze możesz jeździć ze wskazaniami temperatury na wyświetlaczu lub korzystając z jakiejś apki i telefonu. Czy aby fakt, że to EcoBoost jest powodem że tak drążysz temat?
A tak przy okazji to czy wiesz jak powinno się poprawnie nazywać to potocznie nazywamy zbiornikiem wyrównawczym? |
18-12-2022, 10:10 | #13 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 573
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-12-2022, 12:57 | #14 | |
Imię: Jarek
Postów: 512
A wracając do pytania. Ten nieszczęsny zbiornik powinno się nazywać zbiornikiem odgazowującym i tak z resztą wiele osób czyni. Zbiornik wyrównawczy to był np. w Polonezie, a jego budowa i zasada działanie znacznie odbiega od tego co jest akurat we Fieście. Pytanie nasuwa się kolejne. Po co odgazowywać w zasadzie odpowietrzony układ chłodzenia? Ponieważ w fizyce, występuje zjawisko kawitacji i w związku z tym nawet w odpowietrzonym układzie mogą powstawać pęcherzyki gazu, które będą powodować zmianę objętości oraz pogorszenie wydajności układu chłodzenia. Kolega romano11, zapewne zechce dopisać resztę, więc na tym zakończę. |
19-12-2022, 14:37 | #15 |
Imię: Jarek
Postów: 512
Tom523, trochę mnie jeden kolega poirytował niepoważnym podejściem więc zamilkłem dając mu szanse na dorzucenie czegoś sensownego. A tu nic. Więc dokończę i sorki, że niby olałem Twój problem. Działanie układów chłodzenia w obecnych czasach proste nie jest, ponieważ te przy jak najmniejszej objętości układu muszą sobie radzić i utrzymywać stałą, możliwie jak najwyższą temperaturę (chodzi o sprawność). Pojawiają zmiany ciśnienia w układzie i zmiany objętości, co zaobserwowałeś oraz rozwiązania, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Czy brałeś pod uwagę, że to EB, a tam zapewne zastosowano elektryczną pompę w układzie chłodzenia i stąd całe zamieszenie?
19-12-2022, 15:28 | #16 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
thesperado, powiem Ci tak, ja za bardzo nie znam się na mechanice..
Niestety "mechanicy" z mojej okolicy jak i ASO biadolą takie głupoty, że szok. Ten typ tak ma, wysilony silnik itd. No dobra, wszystko pięknie, ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czemu wcześniej się tak nie działo? Czy to jest EcoBoost czy Duratec i tak drazylbym temat.. Zapytałem Was forumowiczów czy ktoś nie spotkał się czasem z takim przypadkiem. Kto pyta ten nie błądzi. Wiem że jeśli porozbieraja oni samochód to napewno go nie złoża. Wracając do tematu tez myślałem o tej elektrycznej pompie wody. Nie znam się więc nie wiem jak to sprawdzić. Samochodu też nie mam pod ręką ale w domu zaobserwowano, że tego płynu nie zwraca tyle samo co zasysa.. Tak jak by gdzieś był wyciek. Niestety wycieków brak, samochód sprawdzany był pod kątem wycieków na przeglądzie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedynie pozostaje podjechać gdzieś do "kumatego mechanika" aby zrobił on test na obecność spalin w zbiorniczku. Raczej widać, że to większa awaria, może nawet i silnika.. Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 19-12-2022 o 15:30 |
19-12-2022, 17:11 | #17 | |
Imię: Jarek
Postów: 512
Pisząc o zamieszaniu, które może być robione przez pompę elektryczną miałem na uwadze to, co napisałeś w #1. Tak czy siak nie słuchaj jasnowidzów i nie daj ściągać głowicy bez dwóch pozytywnych testów obecności CO2 i bez w miarę rzetelnego wyeliminowania innych możliwych przyczyn obecnego stanu rzeczy. |
19-12-2022, 17:26 | #18 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Wiadoma sprawa, po świętach bądź najpóźniej po Nowym Roku będziemy robić test na CO2. Koszty niewielkie a może znajdzie się jakiś punkt zaczepienia. Byle nie głowica bo wtedy samochód pewnie trzeba będzie sprzedać jako uszkodzony..
No cóż, czas pokażeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-12-2022, 18:43 | #19 | ||
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 573
19-12-2022, 20:19 | #20 | |||
Imię: Jarek
Postów: 512
