Stary 17-01-2023, 07:31   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Exclamation Zgrzyty, komunikat o usterce silnika i utrata sterowności
Mam do Was pilny temat. Wczoraj coś mi w aucie poleciało ( nie wiem co). Ogólnie stało się to na trasie. Raz przyhamowałem, aby skręcić i usłyszałem metaliczny zgrzyt, jakby jakaś źle zasprzęglona zębatka czy coś. Później na postoju, na światłach wyskoczył mi komunikat o "Usterce silnika" i znikł. W pamięci wyświetlacza nie znalazłem odnotowania o tym. Dzisiaj, jak chciałem wyjechać, to przejechałem może ze sto metrów i znów zgrzyt (przy skręcaniu) i utrata sterowności.
Ktoś coś może podejrzewać, aby mechanika nakierować? Dzięki z góry.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 08:39   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,575
Domyślnie Odp: [PILNE] Zgrzyty, komunikat o usterce silnika i utrata sterowności
Nie po to mechanik dostaje kasę (i kończył szkołę), aby go nakierować. Tak samo, jak malarza uczyć, używać wałka. Co innego jakbyś chciał to naprawić...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 08:56   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,530
Napisał BlueCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
utrata sterowności.
Utrata sterowności czy wspomagania?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 17:17   #4
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tyle, że facet przebadał wszystko. Całe przednie zawieszenie, półosie, wahacze, amory, dwa razy się przejechał i niczego nie znalazł, tudzież nie miał tej sytuacji. Nawet dwumas mi sprawdził. Jutro dopiero podłączy komputer diagnostyczny, bo w międzyczasie dostałem na panelu informacje o "Usterce silnika" i komputer przestawił mi język i wszystko do stanu fabrycznego.
Dzisiaj już tego nie zdążył, bo i tak mnie wepchnął między innych, za co jestem mu mimo wszystko wdzięczny.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterowności. Nastąpił zgrzyt i zaczęło mną bujać na lewo i prawo.
PS.
Jeszcze tylko jedno poza tematem. Czy komuś też po przebiciu 200k km auto wręcz zaczęło się sypać, czy ja zakupiłem jakąś trefną sztukę?
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 17-01-2023 o 18:56
Stary 08-02-2023, 18:00   #5
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Domyślnie Odp: Zgrzyty, komunikat o usterce silnika i utrata sterowności
Odświeżenie tematu, bo nie chce dublować, a sprawa PILNA!
Przez jakiś czas miałem teraz spokój. Wymieniłem dwumas + sprzęgło, do tego rozrząd, ale od paru dni mam coś takiego, że w momencie ostrzejszego skrętu (w prawo), powiedzmy, że przy zjeździe z S-ski, gdzie mam na liczniku ~70km zaczyna bujać autem, kontrola trakcji przez moment szaleje i do tego dochodzi dźwięk, jakby felga tarła o asfalt. Dzieje się to nieregularnie, więc osobiście zgłupiałem.
Gdy pierwszy raz mi się to zdarzyło, to pomyślałem, że po prostu droga była oblodzona lub na jakąś grudkę śniegu wjechałem, bo towarzyszył mi dźwięk takiego łupnięcia, ale dzisiaj to było ewidentne tarcie metalu o asfalt.
Sprawdziłem po tym opony na przedzie (tylne wymieniłem tydzień temu na nowe), ale nic szczególnego nie rzuciło mi się w oczy. Ciśnienie jest ok, stan bieżnika w miarę też, no już sam nie wiem, o co chodzi. Może mi druty popękały? Jeśli ktoś ma jakąś hipotezę lub spotkał się z tym, proszę o odpowiedź, bo nie wiem czy grzać do wulkanizatora czy co.
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 08-02-2023 o 18:12
Stary 08-02-2023, 18:11   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,612
Ten dźwięk tarcia to pewnie ESC, jak był bardzo niestabilny to układ mógł zadziałać.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 18:50   #7
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie zatem, dlaczego mi się to zaczęło włączać. Czy opony są już walnięte, czy co? W tym jednym punkcie na trasie, gdzie się to zazwyczaj dzieje, przejeżdżałem dziesiątki, o ile nie już setki razy, często nawet o te 10 km/h więcej i nigdy nie miałem podobnego problemu.
Stary 10-02-2023, 13:23   #8
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 471
Odbiera nieprawidłowe dane np. uszkodzone wiązki, czujniki. Raz mi się coś takiego trafiło w W203. Wiem ford to nie jest. Uszkodzona była wiązka czujnika przyspieszenia.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 16:42   #9
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Rozumiem. A orientujesz się, gdzie ta wiązka może być?
Stary 14-02-2023, 07:32   #10
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Wiązki są raczej ok.
Dopowiem, że dwa dni temu sprawa się pogorszyła. Już przy znacznie mniejszej prędkości słyszę, metaliczny odgłos tartego metalu, dochodzący z lewej strony. Czasem wystarczy, że wjadę na rondo i już daje się to we znaki. Niedawno byłem na wymianie jednego z łożysk, może to one są już na wyczerpaniu, ewentualnie co jeszcze może być powodem takiego hałasu?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
