07-02-2023, 21:10 | #1 |
Imię: Pseudotsuga
Zarejestrowany: 12-03-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 9
Kontrolka ciśnienia oleju mruga na biegu jałowym
Cześć,
Focus MK3 1.0 Ecoboost 125KM. Zdarza się dzień, że na biegu jałowym na wolnych obrotach mruga kontrolka ciśnienia oleju. Nie jest to codzienność. Brak przy tym jakichkolwiek dodatkowych objawów. Poziom oleju w porządku, wymieniany co 10 tys. km. Ostatnio po pewnej przerwie kontrolka znów mrugała, więc umówiłem się do serwisu. Sprawdzono ciśnienie na wolnych obrotach i przy 2000 obrotów i ciśnienia są w porządku. Wymieniony został czujnik ciśnienia oleju. Mimo tego w serwisie podczas pracy silnika znowu zaczęła mrugać i podobno zapaliła się na stałe. Czy ktoś miał podobny problem i poznał przyczynę lub ktoś przypuszcza w czym może być problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-02-2023, 21:19 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,940
Odp: Kontrolka ciśnienia oleju mruga na biegu jałowym
nie jezdzic! rozpada ci się rozrzad i zapycha smoka..
Natychmiast serwis, wymiana rozrządu, czyszczenie smoka lub wymiana.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
07-02-2023, 21:55 | #3 |
Imię: Pseudotsuga
Model: Focus MK3
Postów: 9
Rozrząd był robiony 40 tys. km temu, więc wypadałoby, aby jeszcze był cały przez wiele tys. km. Co do smoka - faktem jest, że to trzeba sprawdzić.
07-02-2023, 22:23 | #4 |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
posłuchaj jak ci ktoś pisze
zdejmij miskę i sam zobacz, co za kupę tam masz. o ile już panewek nie przytarło. |
07-02-2023, 22:53 | #5 |
Imię: Pseudotsuga
Model: Focus MK3
Postów: 9
Samochód stoi w serwisie, sprawdzimy co w tej misce i na smoku.
07-02-2023, 23:02 | #6 |
Postów: 8,558
07-02-2023, 23:37 | #7 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisz co to za serwis wymieniał rozrząd...
08-02-2023, 08:04 | #8 | |
Postów: 8,558
że to się w lexusie nie zdarzyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-02-2023, 09:29 | #9 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,511
W tym silniku, gdy masz coś takiego, to już niestety silnik jest trupem.
Fabryczna wada - rozpuszczający się pasek który zatyka smoka olejowego, co w konsekwencji ściera panewki. A ta kontrolka jak zaczyna migać, to właśnie to już się stało finalnie. Jest o tym milion tematów na forum. Ten, kto robił rozrząd, nie zrobił Ci tego kompletnie i poprawnie. Pewnie wymienił przysłowiowo sam pasek. Dlatego też rozrząd w tym silniku jest najtrudniejszym i jednocześnie najdroższym rozrządem do robienia w ASO - żaden inny model Forda nie ma aż tak drogiego rozrządu jak w 1,0 EB. |
08-02-2023, 14:12 | #10 |
Imię: Pseudotsuga
Model: Focus MK3
Postów: 9
Smok podobno czysty, ale stwierdzili, że pompa oleju jest do wymiany. Trochę mnie to zastanawia, ponieważ jeśli smok jest czysty, ciśnienie mierzone w porządku, to dlaczego pompa…Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że 40 tys. km wstecz, tj. przy 160 tys. km był remont silnika oraz wymiana rozrządu i przy tej okazji czyszczona była pompa, bo przed tą awarią łuszczący się pasek zapychał smok i zapewne przy okazji pompę. Przy okazji jest to info dla tych osób, które chciałyby czekać z wymianą rozrządu do tego co zaleca producent. U mnie 160 tys. km i 7 lat auta to było za późno. Pasek się nie zerwał, ale szkód zdążył narobić. Wracając do wątku czy Waszym zdaniem faktycznie przyczyną może być pompa oleju?
