18-01-2023, 14:21 | #11 |
Zarejestrowany: 27-03-2022
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4 96
Postów: 12
fiesta mk7 2010 1.4 97km benzyna - jaki olej?
Witam, zaraz zbliża mi się wymiana oleju silnikowego.
Obecnie mam wlanego castrola 5w40. Jakieś 300ml wciągnał przez 10 tyś. Czy lepiej wlać 5w30 czy 5w40 do tego silnika oraz jakiej marki? Fiesta mk7 2010 1.4 97km benzyna przebieg: 200 tyś Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez cplerek39 ; 18-01-2023 o 16:10 |
19-01-2023, 08:38 | #12 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: zmiana oleju z 5w30 syntetykna 5w40 polsyntetyk?
Co oznacza "tyś" napisane po liczbach 200 oraz 10? Co to jest "wciąganie" ?
Chyba 97 KM a nie 97 kilometrów. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-01-2023 o 12:18 |
19-01-2023, 09:07 | #13 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Tylko i wyłącznie 5w30 z normą Forda 913c. Polecam ravenol fds
Wysłane przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
19-01-2023, 15:08 | #14 | ||
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4 96
Postów: 12
Bump: Cytat:
https://allegro.pl/oferta/olej-ford-motorcraft-a5-5w30-5l-15cf54-155dfc-9104422833 KLASA LEPKOŚCI: 5W-30 ZASTĘPUJE NUMERY: 155DFC NORMA: WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A OLEJE, PŁYNY, SMARY, LAKIERY: OLEJ SILNIKOWY A czemu tylko i wyłącznie 5w30, wcześniej mi mechanik wlał 5w40 castrola, bo niby przebieg 200 tysięcy? Dziękuję z góry za info. |
19-01-2023, 15:23 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
ty nie słuchaj mechanika wlewaj tak jak radzą 5W30
a co wlejesz to twoja sprawa tu kazdy ma swoje typy, ten motorcraft to i tak prawdopodobnie castrol, który ma tak samo dużo zwolenników jak i przeciwników ( nie wiem dlaczego), u mnie Kuga zalana od początku Castrolem tak jak zaleca producent samochodu i jest ok, Focus mam zalany Motulem oczywiście zgodnym ze specyfikacją Forda i prócz ceny nie zauważyłem różnicy, jedynie poprzedniego focusa jak zalałem Valvoline Synpower to jakoś góra mi się wyciszyła Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 19-01-2023 o 16:02 |
19-01-2023, 15:29 | #16 |
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4 96
Postów: 12
Dzięki za info!
A który Ty byś wybrał kolego, Ford motorcraft czy Ravenola i dlaczego? A zestaw filtrów marki Filtron czy Kamoka, ktoś może testował? ps. a to nie chodzi o to, że mechanik mi zalał 5w40 bo samochód już ma 200 tysięcy przebiegu, swoje lata ma? Ostatnio edytowane przez cplerek39 ; 19-01-2023 o 15:32 |
19-01-2023, 15:34 | #17 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Ale nie po 200 tys! Są na rynku różne oleje 5w30 o tej samej specyfikacji, ale mają różne właściwości i są różnej jakości. Ravenol FDS, czy Shell Helix Ultra to klasa premium. Millers oil XF long life, Mobil Super 3000 X1 to oleje bardzo dobre. Reszta to przeciętniacy, łącznie z firmowym olejem Forda. |
19-01-2023, 15:47 | #18 |
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4 96
Postów: 12
Okej w takim razie wybór padnie na Ravenol FDS 5w30, widzę, że cena tez niezła, bo 215 zł za 4l, 4litry wchodzą do tego silnika?
A zestaw filtrów Kamoka czy Filtron? I ostatnie pytanie, jak tutaj jest z filtrem paliwa, on jest niewymienialny czy jak, gdzieś w baku? Ostatnio edytowane przez cplerek39 ; 19-01-2023 o 15:50 |
19-01-2023, 15:51 | #19 | |||
Imię: Krzysztof
Postów: 738
Bump: Cytat:
a co do oleju jak masz chęć na Ravenol to kup, 4 litry będzie dość, do tego filtr olejowy jak jest, i powietrza |
19-01-2023, 16:09 | #20 | |
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4 96
Postów: 12
A Ty kolego byś zalewał Ravenolem czy czymś innym? Widzę, że zestaw filtrów najpopularniejszych jest marki Kamoka oraz trochę droższych Filtron. Dzięki za wszelkie info. |
