16-11-2017, 17:51 | #11 |
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Odp: Brak ładowania, świecąca kontrolka akumulatora.
Z doświadczenia wiem , że jest to raczej na 100% walnięty alternator... Miałem podobne objawy ze dwa lata temu , raz się zapalało ładowanie a raz nie , po kilku dniach wskazówka obrotomierza spadła do zera, 500 m jazdy i auto zgasło. Tak jak Wojtek radzi bez kanału ani rusz w tamtym miesiącu wymieniałem , problem jest z górną śrubą , podejście możliwe jest mniej więcej za osią koła , dosyc niewygodne...
Pozdrawiam |
16-11-2017, 20:28 | #12 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: Transit
Witam ponownie.
No niestety jestem w trakcie poszukiwania alternatora po regeneracji bo po rozmowie z mechanikiem stwierdziłem, że to lepsza opcja niż wymiana samych szczotek i regulatora bo najprawdopodobniej do wymiany będą również łożyska itp. |
17-11-2017, 14:46 | #13 |
Imię: Patryk
Model: Transit
Znów ja.
Okazało się, że alternator nie jest w tak złym stanie jak myślałem. Czy ktoś ma w ogóle pojęcie jakie szczotki podejdą do alternatora. Jest to Ford Transit 2001r 2.0 TD 75KM |
17-11-2017, 15:22 | #14 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Do twojego konkretnie modelu po chwili też znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
17-11-2017, 19:33 | #15 |
Imię: Patryk
Model: Transit
No właśnie widziałem, że jest tego od groma. Problem w tym, że będę zamawiał w UK z ebay dlatego szukam jakiegoś numeru seryjnego. Sprawdzę to co podesłałeś i mam nadzieję, że coś dobiorę.
08-09-2021, 21:14 | #16 |
Imię: tom
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: TRANSIT t350
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 10
brak ładowania
Witam Panowie mam problem z ładowaniem wymieniony alternator ,regulator ,kontrolka gaśnie czy jest zabezpieczenie ładownia oprócz regulatora .
09-09-2021, 12:48 | #17 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 2.4 TDCi brak ładowania po wymianie regulatora napięcia
Na schematach występują na przewodzie pomiędzy alternatorem i akumulatorem tzw. "fusible link", czyli krótkie odcinki przewodów o małej odporności prądowej, będące w rzeczywistości bezpiecznikami (podobnie jest na przewodzie świec żarowych).
Ja ich nigdy nie musiałem szukać i dotykać, nie wiem w którym miejscu są. Można ewentualnie sprawdzić czy przewód pomiędzy alternatorem i rozrusznikiem oraz akumulatorem jest ok, ale nie omomierzem, tylko próbnikiem z żarówką. Na schemacie to są FLB i FLC. Alternator to 4, rozrusznik 3 (numeracja bezpieczników na tym schemacie nie odpowiada numeracji w fordowskiej instrukcji).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-09-2021 o 12:52 |
05-01-2023, 19:12 | #18 |
Zarejestrowany: 08-08-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 disel
Ford Transit mk6 2.4 di alternator??
Witam , potrzebuje porady odnośnie tego czy potrzebuje wymienić alternator czy to może jest przyczyna w czymś innym że nie nie mam ładowania akumulatorów.
Akumulatory nie były ładowane nie zaświecała sie również kontrolka akumulatora. Postanowiłem najpierw wymienić regulator napięcia w alternatorze. Po wymianie zapala sie kontrolka akumulatora i ładowania w dalszym ciągu brak. Czy alternator jest do wymiany? Czy jest jakaś inna przyczyna tego stanu rzeczy? |
06-01-2023, 08:31 | #19 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W tych modelach nie jest łatwo stwierdzić, gdzie leży przyczyna, że alternator ładuje lub nie. Ładowaniem i kontrolką ładowania zarządza PCM poprzez dwa przekaźniki - R5 i R15. Po drodze wisi na tych obwodach kilka bezpieczników. Schemat masz w wątku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #41. Spróbuj wpierw ruszyć te przekaźniki oraz bezpieczniki, zanim zaczniesz iść w koszty z wymianą alternatora. Po tylu latach eksploatacji zdarza się, że styki tracą kontakt i stąd kłopoty...
Zgredzik |
