07-03-2020, 16:09 | #11 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Wyłączenie czujników ciśnienia lift forscan
Było już na Forum: w polifcie niedasię.
07-03-2020, 16:44 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Potem się tylko tworzą "miejskie legendy", że "w polifcie się nie da"... W Focusie czujniki ciśnienia wyłącza się w CENTRALNEJ KONFIGURACJI. Tej sczytanej z BCMa i owszem - ale to zupełnie co innego niż "konfiguracja BCM"... Więcej teorii - mniej zawracania głowy... BTW - FORScanem jak najbardziej się da...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-03-2020, 20:10 | #13 |
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Tak z ciekawości. Czy jest możliwe nauczenie polifta, że ma monitorować ciśnienie w kołach na podstawie różnic w prędkości obrotowej z czujników abs?
07-03-2020, 20:39 | #14 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,373
Tak
08-03-2020, 10:27 | #15 | |
Postów: 17,035
Zależy od softu licznika. Późniejsze softy mają usuniętą obsługę DDS. |
08-03-2020, 12:19 | #16 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,373
tedi ja musze powoli zaczac zapisywać rzeczy bo połowy już nie pamiętam.
dopiero jak wspomniałeś przypomniało mi się że chyba o tym już wspominałeś. starość nie radość. coraz mniej rzeczy pamiętam z głowy |
08-03-2020, 20:02 | #17 |
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
To w końcu tak czy niekoniecznie? Polifty są bystre czy niezbyt rozgarnięte?
12-06-2021, 17:27 | #18 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Dezaktywacja czujników ciśnienia w kołach
Hej,
Mam na oku koła bez czujników a w stalusach mam czujniki. Czy dam radę wyłączyć to forscanem? Edit: Znalazłem taki filmik. Oczywiście przed zrobić backup. a. Jakieś jeszcze uwagi? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-06-2021 o 17:32 |
12-06-2021, 17:33 | #19 | |
Postów: 17,035
Natomiast FORScan - z klawiaturą "obsadzoną" przez "kumatego" - da radę bez problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
12-06-2021, 17:36 | #20 |
Imię: Marek
Postów: 3,203
Powinieneś mieć ksywę "żmija" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dobrze mogłeś napisać abym jechał do ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już raz ostatnio po aktywacji ledów w reflektorach auto umarlo i miałem pełną pieluchę. Wolę zapytać przed nim zrobię kibel.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
