25-02-2018, 21:32 | #11 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
Odp: Po każdym uruchomieniu silnika dziwny zapach w kabinie
u mnie na początku spaliny było czuć zaraz po odpaleniu tak przez 10-20s... a "jakiś czas później" ten zapach utrzymywał się "praktycznie cały czas" w samochodzie...
26-02-2018, 08:21 | #12 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Akumulator sprawdzałeś? zobacz czy nie ma gdzieś nalotu od wycieku.
26-02-2018, 17:29 | #13 |
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 20
Jest jeszcze jedna możliwość. Podkładki / uszczelnienie wtryskiwacza.
26-02-2018, 20:52 | #14 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Nadal nie odpowiedziałes czy dzieje sie tak zawsze, nawet jak wyłaczysz silnik na krótko i za chwile go znowu odpalisz, czy tez auto musi troche postać żeby te objawy wystapiły.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
26-02-2018, 21:04 | #15 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-01-2012
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Rocznik: 2009 / 2001
Postów: 16
Cześć wam,
Nie miałem jeszcze okazji testować w ten sposób, sprawdzę i dam znać. Kilka dni temu odpaliłem samochód z około 30min postojem i zapach znowu się pojawił. Przy tych morzach za bardzo nie mam jak grzebać przy silniku. Jeżeli jednak ma to wyglądać tak jak do tej pory chyba oddam samochód na warsztat. Nie mam zamiaru uszkodzić silnika czy jego osprzętu. Jeżeli dowiem się czego kolwiek na pewno napiszę. 3majcie się ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
it is long way to paradise ....... |
27-02-2018, 07:48 | #16 |
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: S-Max 2,5T
Silnik: 2,5T
Postów: 7
Kolego a przypadkiem nie czuć takiego zapachu jakby sie układ scalony przepalał ? Ja miałem tak przez kilka dnia zaraz po odpaleniu i się okazało że spaliła sie nagrzewnica elektryczna która działa zaraz po odpaleniu i nagrzewa auto przed zwykłym nawiewem od silnika. Jeżeli masz 2,5T to nagrzewnica jest po prawej stronie od konsoli drążka zmiany biegów. Ja jeszcze swojej nie rozbierałem ze względu na mrozy. W każdym bądż razie ogrzewanie przestało działać i już nie czuć zapachu.
27-02-2018, 09:11 | #17 |
Imię: Michał
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Postów: 16
Cześć Waldka, powiem szczerze że to może być ten zapach, bo to nie spaliny to właśnie coś takiego duszącego, jakbyś powiedzmy podpalił bakielit. Przy tej okazji jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, chociaż nie mam pojęcia czy może mieć wpływ na omawiany temat. Grzeje mi tylko połowa szyby, i teraz tak myślę czy bezpiecznik się nie topi (przytoczone nie grzanie) występuje mniej więcej tak długo jak zapach. Coraz więcej podejrzanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnice na pewno sprawdzę jutro z rana. Dam znać czy udało się coś ustalić. Dziękuję za kolejnego tipa. Pozdrawiam Michał
02-03-2018, 12:23 | #18 |
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Czołem
U mnie ostatnio jak zaczął się mróz straszliwy, odczuwam (raczej lekko) zapach spalonego plastiku / elektroniki. Byćmoże to początek czegoś co Ty masz bo u mnie jest to raczej delikatne ale jednak czuć. U mnie jest to ewidentnie związane z włączaniem grzania szyb. Grzanie póki co działa ale fakt że coś z kabelkami mogło się stać. Pierwszy raz zaobserwowałem sytuację kilka dni temu jak się mrozy rozpoczęły. Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 02-03-2018 o 12:27 |
07-03-2018, 10:41 | #19 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Ze swojej strony dodam że mrozy wielkie ustały i zapach w aucie też ustał. Wniosek - u mnie pojawia się tylko przy grzaniu szyb przy temperaturach około -10. |
09-03-2018, 05:38 | #20 |
Imię: Michał
Model: S-Max / MK3
Silnik: 2.5T / 1.8
Postów: 16
Cześć wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc u mnie podobnie, mrozy ustały zapach też, i co dziwne prawa strona szyby też ustała ;( więc szczerze mówiąc wygląda mi to na jakieś zwarcie które powodowało podtapianie czegoś. Nie pasuje mi jednak w tym wszystkim jedna rzecz, kiedy po odpaleniu silnika wyłączyłem szybę zapach przy temperaturach minusowych utrzymywał się nadal. Muszę rozbebeszyć okolice nagrzewnicy o której wspominał Waldek1978. Czyli poszukiwania trwają. P. S. Bezpiecznik szyby oczywiście wymieniony, ale nic to nie dało. Pozdrawiam Michał
