Stary 01-03-2018, 14:55   #1
Lobotom
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Model: S-Max
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 21
Red face Dziwny wężyk... i błedy silnika
Witam forumowiczów i przepraszam jeśli niesłusznie założyłem nowy temat ale nie mogłem znaleźć innego, który by pasował.
Proszę adminów o wyrozumiałość :-)
S-Max, 2010 2,0 dieselek 140 koników.
Wczoraj gdy wracałem autkiem zapaliła mi się kontrolka z błedem silnika na conversie wyświetliła mi się informacja "usterka silnika", później na chwilę "usterka skrzyni biegów".
Po przeprowadzeniu testów wyświetliły mi się błędy:
C42268
C40268
C41568
C41668
A że ostatnio kilka razy miałem informację o niedoładowanym akumulatorze zacząłem od niego. Może zbyt niskie napięcie wygenerowało te błędy.
Wziąłem się więc za demontaż aku. Oczywiście najpierw zdemontowałem filtr powietrza, później aku i...
moim oczom ukazał się taki dyndający przewód elastyczny:
Czy ktoś wie czy powinien być on do czegoś podpięty?
Od czego jest ten wężyk?
Czy ktoś może pomóc czego symptomem mogą być powyższe błędy?
Czy jest możliwość naładowania akumulatora bez jego wyciągania w S-MAXie, bo jak jest włożony nie ma dostępu do minusa.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Lobotom ; 01-03-2018 o 14:57
Lobotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 17:22   #2
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
Domyślnie Odp: Dziwny wężyk... i błedy silnika
ja wczoraj i dziś ładowałem aku bez wyciągania...nic trudnego
C41668-Nieprawidłowe dane otrzymane od VDM- chwilowy
C41568-Nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterującego ABS
Przyczyna zakłócenia na linii CAN lub zasilanie
na razie tyle znalazłem
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 18:32   #3
Lobotom
Imię: Krzysztof
Model: S-Max
Postów: 21
Napisał wredny.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, rozumiem, że "+" podpiąłeś do aku - bo jest dojście a "-" gdzie podpiąłeś? Bo ja dojścia nie mam - ta część akumulatora jest głęboko schowana w podszybiu.
A zauważyłeś wężyk ze zdjęcia u siebie?
Czy jest gdzieś podpięty?
Stary 01-03-2018, 18:38   #4
wredny..
Imię: Daniel
Model: Mondeo/S-Max
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
do - wsunąłem po aku umnie jest luka nad aku jakieś 5cm więc palce + długość uchwytu od prostownika wystarczyła...tylko ja mam auto z 2006 roku więc nie wiem czy jest jakaś różnica...
wężyk? szczerze powiem nie zwróciłem uwagi bo wychodziłem na dwór bo zimno jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz -14 a miało być już cieplejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a auto stoi na zewnątrz....ale za chwilę wyjdę i zerknę...
Stary 01-03-2018, 18:41   #5
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
"-" do karoserii? Ponoć jest gdzieś pod maską jakiś tajemniczy bolec nielakierowany, który do tego służy ale mnie się go zlokalizować nie udało. A poza tym mam jakieś obawy przed ładowaniem na samochodzie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 18:48   #6
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
U mnie "-" jest pod podszybiem i jest dobrze opisany. Zlokalizowałem go od razu jak aku padł i przyszło do reanimacji dawcą.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 16:03   #7
Lobotom
Imię: Krzysztof
Model: S-Max
Postów: 21
A czy komuś mówi coś wężyk ze zdjęcia?
Stary 02-03-2018, 19:05   #8
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Minus bolec jest po prawej akumulator a na grodzi. Albo ucho na silniku. Albo jedna z 1000 śrubek... :-)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 12:58   #9
doktorfaja
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: Ford S-MAX
Postów: 4
Ten wezyk kolego to odpowietrzenie skrzyni biegow tak ma byc nie jest on nigrzie podpiety tez tak mam
doktorfaja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 16:31   #10
Lobotom
Imię: Krzysztof
Model: S-Max
Postów: 21
Cool Odp: Dziwny wężyk... i błedy silnika
Napisał doktorfaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzisiaj właśnie prześledziłem gdzie on znika i faktycznie dochodzi do skrzyni (automat).
Co do ładowania, znalazłem kilka filmików w necie i faktycznie jest specjalny bolec do którego możemy podpiąć "-" podczas ładowania.
Dziś odebrałem paczkę z interfejsem. Od razu podpiąłem się by przejrzeć wspomniane prędzej błędy.
I tak:
C42268 zinterpretował jako U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
C40268 zinterpretował jako U0402 - Nieprawidłowe dane uzyskane z TCM Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
C41568 zinterpretował jako U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
C41668 zinterpretował jako U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Tak więc chyba faktycznie chwilowa utrata połączenia była.
Póki co, błąd skasowany, akumulator podładowany.
Zobaczymy co będzie dalej.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
