Stary 22-03-2018, 11:38   #1
reszko
Imię: Darek
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Ciężki rozruch gaśnie podczas odpalania
Witam.
Może ktoś mi pomoże a mianowicie ford podczas odpalania na zimnym gdy dłużej postoi odpali ale poszarpuje i gaśnie i tak w kółko.Odpalając muszę trzymać nogę na gazie aby dać mu większe obroty.Byłem już u kilku mechaników i tylko wydałem kupę szmalu a oni nic nie zrobili i nic nie zdiagnozowali a auto dalej żle odpala.Było podejrzenie cofki paliwa lub nietrzymania ciśnienia.Wymienili mi świece zawory ciśnienia paliwa 2szt. czujniki na pompie paliwa 2szt. sprawdzony cały układ paliwa pod względem szczelności i ciśnienia w barach i wszystko jest ok.A s-max nadal kiepsko odpala.
Proszę o pomoc
reszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 16:17   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch gaśnie podczas odpalania
To może uszczelka na filtrze jest słabo dokręcona i tam będzie się zapowietrzać.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 18:47   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A jaki masz silnik kolego ? Moze to cos ulatwi w kwesti podpowiedzi
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 19:54   #4
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
a czy po odpaleniu puszcza białą/siwą "chmurkę"? sprawdzałeś wtryski?
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 10:08   #5
voysik
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 4
Napisz kolego czy tylko gasnie i szarpie przy pierwszym odpaleniu a przy drugim juz jest Ok?
voysik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
