02-07-2019, 10:40 | #1 |
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: fusion fx gold
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
Czujnik ciśnienia oleju 1;4 benzyna
Po rozgrzaniu silnika świeci kontrolka oleju prawdopodobnie czujnik i teraz pytanie w którym miejscu się znajduje?
02-07-2019, 11:28 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Odp: Czujnik ciśnienia oleju 1;4 benzyna
Czujnik znajduje się w przedniej części bloku silnika pod kolektorem ssącym wkręcony na klucz 24.
Jesteś pewien, że to czujnik? |
04-07-2019, 22:14 | #3 | ||
Imię: andrzej
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
Bump: Cytat:
05-07-2019, 06:49 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jezeli na zimnym silniku nie swieci kontrolka, tylko na cieplym, to nie jest wina czujnika.
Po prostu masz niskie cisnienie, wytarte panewki, goracy olej jak woda,upaly, niskie obroty silnika i taki skutek. Wymiana czujnika nic nie da, chyba ze znajdziez taki, co ma moment zapalania kontrolki 0,3 atm. Wszystkie maja moment 0,4 atm. |
05-07-2019, 09:17 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 05-07-2019 o 09:19 |
05-07-2019, 10:51 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Wszystko moze miec wplyw na swiecenie kontrolki, ale czujnik, to jest tylko wlacznik pradu, nie zaden czujnik z elektronika.
Jest w nim metalowa kulka i sprezynka, . Kulka pod wplywem cisnienia albo laczy, lub rozlacz styk z masa |
05-07-2019, 11:04 | #7 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Jak po rozgrzaniu czujnik sygnalizuje niskie ciśnienie to ja bym długo nie zastanawiał się. Albo samemu (jak potrafisz) wyeliminował czujnik i jakość oleju a jak nie to do fachowca. Kontrola silnika, pompa oleju, panewki itd.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
05-07-2019, 16:54 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
09-07-2019, 13:12 | #9 | |
Imię: andrzej
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
09-07-2019, 16:58 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Dobrze, że to ten 1%, bo oszczędziłeś dużo pieniędzy.
