Stary 13-12-2022, 16:27   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Question Liqui Moly Ventil Sauber oczyszczacz zaworów do silników Ecoboost??
Cześć,
Niedawno robiłem większy serwis w moim S-Maxie, gdzie oprócz wymiany filtrów i oleju, była wymiana paska, świec, uszczelki pod pokrywa zaworową + uszczelek elektrozaworów zmiennych faz rozrządu, odmy separatora oleju, która znajduje się pod kolektorem ssącym, więc był on demontowany. Niestety przy przebiegu 180.000 zawory ssące byly dość mocno zasyfione, zostało to wyczyszczone i mechanik polecił mi zastosowanie dodatkowo preparatu Liqui Moly Ventil Sauber, żeby układ doczyścił się idealnie w miejscach trudno dostępnych. Czy ktoś z Was kiedyś stosował ten preparat i czy Ecoboost dobrze to zniesie??
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 16:56   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Liqui Moly Ventil Sauber oczyszczacz zaworów do silników Ecoboost??
Na jakimś sklepie napisane, że do silników z pośrednim wtryskiem...
Stary 14-12-2022, 22:43   #3
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Czyli raczej nie ryzykować? Co się może stać po takim zabiegu?
Stary 14-12-2022, 22:50   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm najprawdopodobnniej nic bo preparat nawet nie dotrze do zaworów przynajmniej dolotowych. Może oczyści co najwyzej trochę komore spalania i wtryski. Zaszkodzić nie zaszkodzi ale pomóc... Coś mało kumaty ten mechanik
Do bezpośredniego wtrysku są inne preparaty (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale skoro mechanik tam był to on powinien najlepiej to wyczyścić, zamykamy zawory na danym garze i czyścimy nic nie będzie lepsze od tego.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-12-2022 o 22:52
Stary 15-12-2022, 09:03   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Tylko czyszczenie mechaniczne, żadne szpraje tutaj nie pomogą. Miałem pacjenta, gdzie trzeba było się mocno przyłożyć, żeby ten syfilils zszedł.
Typ Pliku: jpg received_1002719601130851.jpg (19.6 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_508593931244699.jpg (16.6 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_709658713778604.jpg (16.0 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_1205303273410670.jpg (16.8 KB, 47 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
