27-03-2018, 10:48 | #1 |
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Kod błedu 0258 co oznacza ?
Czasem się pojawia, sam znika. Podobno część pompy paliwa nawalona. To czemu kontrolka samoczynnie zapala się i gaśnie ? Powiadomień z komputera na wyświetlaczu brak. Niezależnie od stylu jazdy. Smax 2l 203 KM. Rok 2010.,Przebieg 214 tyś.
27-03-2018, 16:04 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Kod błedu 0258 co oznacza ?
To jest kod bledu obwodu sterowania ukladu paliwa. Moze to byc problem z okablowaniem lub z samym elektrozaworem.
Ale jakby kolega mogl troszke bardziej szczegolowo opisac problem. Wnioskuje, ze chodzi o silnik benzynowy?? |
28-03-2018, 06:06 | #3 |
Imię: stefan
Model: fokus stline
Postów: 93
Tak benzyna. Nie ma żadnych objawów typu utrata mocy. Ot tak nagle pojawia się i po jakims czasie znika ikona check.
28-03-2018, 10:19 | #4 |
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Code: P0258 - Injection Pump Fuel Metering Control B Low
U mnie skończyło się wymianą pompy wysokiego ciśnienia. Błąd i Check Engine pojawiały się sporadycznie, ale ostatnio coraz częściej. Straciłem cierpliwość i wyłożyłem 900 PLN na nową pompę z wymianą. Od tego czasu spokój.
S-Max 1.6 EcoBoost 160KM Trend 2011 Panther Black |
28-03-2018, 18:57 | #5 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ja osobiscie zaczalbym od sprawdzenia okablowania i wtyczki a dopiero potem bral sie za pompe. Czasem jest tak, ze wyjecie i wsadzenie wtyczki rozwiazuje problem. Nie mowie, ze czesto mi sie to zdarza, ale juz tak mialem. A jak wymieniasz np. taka pompe to sila rzeczy ruszysz wtyczke
29-03-2018, 07:46 | #6 |
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Nie wspomniałem, że miesiąc przed wymianą pompy wtyczka i kabelki zostały dokładnie sprawdzone. Niestety - to nie pomogło. Dlatego pompa została wymieniona na nową.
29-03-2018, 09:10 | #7 |
Imię: stefan
Model: fokus stline
Postów: 93
Ok, faktycznie autko ma trochę lat i przebiegu .Poruszam okablowaniem, ostatnio brak klaksonu i właśnie była wina korozji w niby hermetycznej kostce.A jak nie to czas na nową pompę.
Bump: ok, faktycznie autko ma trochę lat i przebiegu .Poruszam okablowaniem, ostatnio brak klaksonu i właśnie była wina korozji w niby hermetycznej kostce.A jak nie to czas na nową pompę. |
02-12-2022, 19:44 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
2.0 Ecoboost 240KM błędy P0258 dawka paliwa pompy wtryskowej i P0420 katalizator
Część,
od jakiegoś czasu cyklicznie zapala mi się kontrolka silnika bez żadnych innych objawów typu słabsza moc czy cokolwiek. Po 1-2 dniach sama znika i tak po miesiącu potrafi się znowu zapalić. Nie zaobserwowałem jakichś szczególnych uwarunkowań, czy to pogodowych (lato zima bez zmian), czy innych. Po odczytaniu błędów wyskakuje mi: Cytat:
19-02-2024, 00:01 | #9 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Powracająca kontrolka i błędy silnika P0420 i P0258
P0420 – skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1) P0258 – niskie napięcie w obwodzie B regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową Pierwszy raz błąd pojawił się około 3 lat temu i po skasowaniu przez rok nie powrócił, więc był spokój… Później pojawił się z 2-3 razy w odstępach kilkumiesięcznych, a teraz wraca już najczęściej kilka dni po skasowaniu. Nigdy nawet przy świecącej kontrolce nie było żadnych dodatkowych objawów. Jedynie raz około półtora roku temu samochód stracił moc i tak dojechałem do domu, po skasowaniu długo nic nie wracało i był spokój… Czy ktoś z Was walczył z tymi błędami? Czy one są w jakiś sposób ze sobą połączone i mogą wskazywać na jedną usterkę? Gdzie szukać przyczyny?? Sondy wariują? Pompka paliwa ta na silniku szwankuje? Katalizator zapchany? Jest jakiś sposób, żeby go sprawdzić? Zaprzyjaźniony mechanik radzi dolać do pełnego baku preparat do czyszczenia firmy Liquid Moly, czy ktoś z Was stosował i to może pomóc, czy też może zaszkodzić?? Proszę o porady… |
19-02-2024, 07:08 | #10 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,770
Odp: Powracająca kontrolka i błędy silnika P0420 i P0258… Proszę o porady
