28-05-2010, 16:44 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Druatorq TDCi 16V-136 KM
Postów: 15
Koło dwu masowe - diagnostyka, gdzie, co i jak??
gdzie w Warszawie można zrobić diagnostykę sprzęgła, konkretnie chodzi mi o koło dwu masowe, bo byłem u elektromechanika (wymiana ERG) i radził mi z tym podjechać i sprawdzić. Gdzie najlepiej?? i gdzie nie będzie przesadnie drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może ktoś z was podpowie jak zwykły zjadacz chleba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może sam zdiagnozować pracę tego koła: jak stuka?, jak puka?, z jaką częstotliwością?, co drga?, jak drga?, jak to się ma do pracy silnika?, obrotów silnika? dymi?, nie dymi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o pomoc. dziękuję i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-05-2010 o 19:22 Powód: proszę nie pisać 2 postów pdo rząd , lepiej dopisać do poprzedniego. |
28-05-2010, 22:38 | #2 | |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Odp: Koło dwu masowe - diagnostyka, gdzie, co i jak??
30-05-2010, 19:48 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Do tego wyłącz silnik bez sprzęgła. Jak zatrzepie budą i będzie słuchać głuche stuki z okolic sprzęgła, to właśnie dwumasa się odzywa.
31-05-2010, 16:20 | #4 |
Postów: 15
jak gaszę bez sprzęgła, to zaklekocze coś pod maska.
jak gaszę ze sprzęgłem, to nie klekocze. przy gaszeniu na razie budą nie trzepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale szarpie jak ruszam ;/ jak ruszam z jedynki, to mi szarpie tak jak bym się pedałem gazu bawił zanim na obroty nie wejdzie. jak go podciągnę do jakiś 3tys. i na dwójeczkę dam to już później ok. a jak wcześniej wrzucę dwójkę to i na dwójce potrafi szarpnąć ;/ efekt takiego falowania jak bym wciskał i puszczał gaz szybko, szarpnie 2,3 razy i wchodzi na obroty. na biegach 3-6 idzie normalnie. no i nie występuje to za każdym razem, raz szarpnie, a raz normalnie idzie co wy na to?? proszę o radę. pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez pkuzniarz ; 31-05-2010 o 16:23 |
31-05-2010, 17:10 | #5 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 522
a ja na to tak: jeździj i się nie przejmuj. Jak zacznie się coś poważnie dziać to na pewno to zauważysz, teraz nie zamartwiaj się bez sensu.
31-05-2010, 21:38 | #6 |
Postów: 15
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko by było ok, gdyby nie to szarpanie przy ruszaniu, tak jak byś wciskał i puszczał pedał gazu ;/
Focus C-Max GHIA Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-05-2010 o 21:42 Powód: proszę nie pisać 2 postów pod rząd , lepiej dopisać do poprzedniego. |
21-07-2010, 14:28 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2,0TDCI 115kM/1,8 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 18
Przyjacielu widzę,że kilka osób wypowiadało się i powiem cos od siebie,bo posiadam troszeczkę doświadczenia (8lat FORD-mechanika)... Jeśli te objawy są takie jak piszesz poniżej to musisz wymienić zespół sprzęgła najlepiej jak najszybciej... Koło dwumasowe potrzafi się rozlecieć,a wtedy nie tylko wymiana koła+tarcza+łożysko oporowe z wysprzęglikiem wchodzi w grę ,lecz obudowa skrzyni biegów-kołnierz... Koło dwumasy gdy rozleci się to po pierwsze uszkodzić może kołnierz skrzyni biegów,po 2 drgania szkodzą wałkowi zdawczemu skrzyni biegów i łożysko na nim się wybija,po 3 wał korbowy silnika tak dostaje w tytłek,że katastrofalne mogą być tego skutki-koło dwumasy nie spełnia swojego zadania... Nie tłumi drgań przenoszonych z silnika za układ przeniesienia napędu-skrzynię... Mechaniką zajmuję się już długo i powiem Tobie,że są warsztaty,które wymienią kompletne sprzęgło za 400zł na Mazowszu,a koło dwumasowe motocraft powinno byc założone lub LUK ostatecznie. Sam pracuję w takim małym warsztacie i widziałem przez tych kilka lat sporo różnych przypadków właśnie-"jeździj,aż nie padnie całkiem"... Koszta wzrastają dwu,a nawet cztero krotnie... Pozdrawiam. Artur. P.S. Sprawdź najpierw luz na przegubach półosi napędowych...
Było MKIII 2,0 TDCI 2005 Jest Audi A-6 S-Line 3,0TDI i z wtryskami spokój Teraz czekam na 200tyś i wymienic muszę pompę olejową,bo w Audi 200tyś i pada... Ostatnio edytowane przez audi80jettronic ; 21-07-2010 o 14:30 Powód: uzupełnienie |
22-07-2010, 11:40 | #8 |
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Dodatkowo przy padającym sprzęgle i kole podobno standardem jest również awaria rozrusznika. Jak mój Focus zaczął przestawać odpalać i podjechałem do warsztatu to była pierwsza diagnoza:
- na już wymienić/wyczyścić rozrusznik - potem wymienić koło i sprzęgło. Po tych dwóch naprawach jak ręką odjął. |
02-08-2010, 15:57 | #9 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: ford fokus kombi
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 8
A jakiej firmy założyłeś koło dwumasowe?
09-10-2010, 20:56 | #10 |
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: focus
Ja też mam w tym problem przy przebiegu 107 tyś... jak puszcze sprzęgło to słyszę warkot a przy gaszeniu czuje jakby silnik mial wyskoczyc z pod machy. Pytanie jak w temacie : gdzie to zrobic w Wawie lub tańszych okolicach żeby nas nie oszukali, nie zpaprali i nie zdarli.?
