Stary 27-05-2020, 07:11   #1
k2em
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: ford mondeo mk3
Postów: 6
Domyślnie Podklejenie pianki i folii w drzwiach oraz konserwacja profili drzwi
Dzień dobry, mam jedno pytanie dotyczące uszczelnienia odklejonej pianki wraz z folią w drzwiach, co ma wyeliminować przedostawanie się wody przez próg do wnętrza auta. Po demontażu boczku drzwi, żeczywiście odklejona pianka była nasączona wodą w rajonie przednich krawędzi drzwi kierowcy i pasażera (właśnie w tym rejonie wpływała woda po instensywnym deszczu)??? Zastanawiam się, po podklejeniu (nie sprawdziłem, czy rzeczywiście woda przestała przedostawać się do wnętrza, ale w wielu wątkach ta odklejona pianka była wskazywana jako powód) woda być może nie będzie dostawała się do wnętrza, ale czy nie będzie gromadzić się wewnątrz drzwi powodując korozję??? Pianka, której nadmiar od dołu odciąłem, aby solidniej podkleić podbitkę była nasączona wodą. Czy teraz nie będzie woda nasączać tej pianki?? Wewnątrz drzwi możliwości odparowania są ograniczone. Pytam, bo obawiam się przyspieszonej korozji drzwi.
Ostatnio edytowane przez k2em ; 29-05-2020 o 13:33 Powód: Rozszerzenie tematu
k2em jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 07:33   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Odp: Podklejenie pianki i folii w drzwiach Mondeo MK3
Napisał k2em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drzwi powinny mieć na dole otwory odpływowe, przez które woda spływa. Warto po solidnym wyschnięciu karoserii (w pełne lato) zapodać w drzwi sporą dawkę środka konserwującego do profili zamkniętych.
Trzeba było nie obcinać, tylko poczekać na słoneczną pogodę i po przeschnięciu solidnie całość obkleić po obwodzie silikonem.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 12:01   #3
k2em
Postów: 6
Domyślnie Odp: Podklejenie pianki i folii w drzwiach oraz konserwacja profili drzwi
Czy chcąc wtryskiwać środek do konserwacji profili zamkniętych w drzwi profilaktycznie, powierzchnie należy najpierw oczyścić, co wiąże się z odklejaniem podbitek (oczywiście rozumiem, że tak wykonana czynność będzie bardziej dokładna), czy można wtryskiwać środek w otworzy w profilu drzwi nie zdejmując boczku i nie odklejając podbitek?
Chodzi mi o to, czy jest sens robić to profilaktycznie, bez demontażu i oczyszczania powierzchni? Jeśli tak, to jaki środek byłby najlepszy i jaką ilość należy wtrysnąć w profil?
Ostatnio edytowane przez k2em ; 29-05-2020 o 13:34 Powód: Rozszerzenie tematu
Stary 07-06-2020, 08:19   #4
k2em
Postów: 6
Wiem, że męczę temat. Ale ...
podkleiłem okładzinę drzwi - wszystkich. Zrobiłem to rzetelnie, zwracając szczegóną uwagę na podklejenie dolnych kawędzi. I okazało się, że dwoje przednich drzwi, po zlaniu wodą, nie przecieka, próg jest suchy, ale tylne drzwi niestety ciągle przeciekają. Dodam, że parapety mam proste, niepoodkształcane. Rozbiorę w tygodniu ponownie dwoje tylnych drzwi i jeszcze raz sprawdzę, gdzie może przeciekać. Jeżeli ktoś wie, na jaki obszar tej podbitki powinienem zwrócić szczególną uwagę, to chętnie wysłucham rad.
Stary 07-06-2020, 08:55   #5
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Czym to uszczelniasz?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
