15-06-2018, 17:06 | #11 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Samochód umarł po wymianie silnika
Jeszcze pytanie czy jest synchronizacja pomiędzy czujnikiem położenia wału korbowego a czujnikiem wałka rozrządu?
15-06-2018, 17:16 | #12 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Polećcie chłopu kogoś z Warszawy bo wyda 10 tysiecy i nadal auta nie odpali !!
Tu mechanik twierdzi że wtryski , tu wkłada jakieś stare i odpala na plaku, a tu na regenerowanych nie odpala. Nie powinien brać ani grosza za błędne diagnozy. Swojego czasu wyskoczyła mi sprężynka 500 km od domu. Pojechałem do warsztatu niby typowo od diesli. Gość na wstępie mówi, że jak ford i spręzynka to turbo i wtryski do regeneracji . Ileś tam tysięcy i kilka dni. Dla mnie taki człowiek to bezmózg, cham i nie chce brzydko pisać. Pojechałem odczytać błąd i chyba tu na forum wyczytalem że to sterownik turbo. Znalazłem blisko siebie używany i nagle auto się naprawilo. |
15-06-2018, 21:17 | #13 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ja teraz akurat zupełnie poza czasem jestem.
Jeśli silnik pali na plaka to po co do rozrządu zaglądać? Toć słychać by było jakby był źle ustawiony. Regeneracja wtryskow polegała pewnie na wymianie zaworkow. Zgaduje że żadnego kwita na tą regenerację nie masz? Jeśli silnik gada na plaka a wystartować nie chce to albo nie dostaje paliwa albo któryś czujnik walniety. Ot choćby taki wspomniany, położenia walka.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
18-06-2018, 21:42 | #14 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Czy choć raz został podpięty komputer aby odczytać błędy???
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
21-06-2018, 20:04 | #15 |
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 6
Cześć ponownie.
Dziś sprawdziliśmy rozrząd, ustawiony idealnie. Zmieniliśmy czujnik pompy wtryskowej bo poleciał błąd, teraz już nie leci. Samochód jak nie chciał odpalić nie pali. 0 błędów sprawdzane 3 komputerami, powiem szczerze że ręce już opadły, jakieś pomysły co może mu być. Jutro planujemy zmienić pompę wtryskową. |
22-06-2018, 07:00 | #16 |
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Układ paliwowy odpowietrzony ?
Podpinaliście paliwo bezpośrednio pod pompę wysokiego ciśnienia ? |
22-06-2018, 12:29 | #17 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Diesel to nie benzynowiec,w dieslu zaplon nastepuje samoczynnie i do tego potrzebna jest kompresja w cylindrach.
A ten pewnie ma kompresję jak dobry benzynowiec, to nic dziwnego że nie odpala, bo niby jak ?? Jak były wtryski wyjęte, to dlaczego nie zmierzyli kompresji??? |
22-06-2018, 13:43 | #18 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Pompy się nie wymienia jeśli podaje dobre ciśnienie. Nie ma takiej potrzeby.
Zamiast wymieniać wszystko po kolei sprawdź najpierw czy wtryski w ogóle podają paliwo. Zrobisz to nawet na aucie przekrecajac rurkę 4 wtrysku do góry nogami. Dopiero po upewnieniu się w 200% że wtryski dają paliwo, należy porządnie odpowietrzyc układ. Nie na lince, chyba że masz plan kolejny silnik kupić. Jeśli po tych zabiegach i pewności ich poprawnego wykonania należy szukać innych usterek. Zakładając że wtedy nie odpali.
27-06-2018, 12:01 | #19 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 6
W końcu gość z ASO doszedł do przyczyny w 5 min... okazało się że silnik który kupiłem rzeczywiście ma 115km ale jest inny rok produkcji i wtryski są dłuższe o 1cm, co za tym idzie najprawdopodobniej będzie trzeba mapować komputer silnika.
