22-06-2018, 08:39 | #31 | |
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Odp: Powolna praca wycieraczek przód
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
22-06-2018, 09:41 | #32 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Możesz użyć takiego smar PTFE nie zbiera kurzu.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-06-2018 o 09:46 |
25-06-2018, 11:52 | #33 |
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Postów: 20
Witam, zatem, operacja na otwartym organiźmie udała się, wycieraki śmigają jak nowe. Jednak, bez ingerencji mechanika i palnika nie obeszło się, jedna z prowadnic wycieraczki zastygła na amen.
A co do podszybia, zamontowałem je tak jak radził jeden z mechaników z warsztatu specjalizującego się w FORDACH, czyli najpierw zamontować tę wsuwaną listwę do podszybia, wcisnąć ją na szybę i dopiero potem całe podszybie i ... DUPA, cała reszta podszybia jest tak odkształcona że od razu podszybie wychodzi z tego rowka do którego się je wciska w listwie. Myślę jak to skleić ze sobą ale na ten moment nic jeszcze nie wymyśliłem. Tyle w temacie, pozdrawiam. |
25-06-2018, 12:09 | #34 | |
Model: Focus mk2
Postów: 45
29-07-2018, 08:39 | #35 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
dla potomnych:
w ramach przeglądu corocznego - przegląd mechanizmu wycieraczek - bez demontażu: Każdy trzpień który trzyma wycieraczkę ma od góry (po zdjęciu zaślepki i ramienia wycieraczki): a. kapturek - do zdjęcia b. taką zawleczkę /nie jest to zygier / taka 3/4 podkładka - zdjąć c. podkładkę m12 zdjąć - jak jest rdza wymienić (jest cienka). d. oring gumowy m12 - delikatnie do zdjęcia. zakładać w odwrotnej kolejności. Najtrudniej założyć zawleczkę - chyba że jest się młodym i dobrze widać rowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WD40 się do tego nie nadaje. zdjąć do oringa i wcisnąć tam smar, ewentualnie delikatnie.najlepiej kilka razy rozruszać. Czy pomoże? - napewno - jakaś to czynność utrzymaniowa która spowoduje, że nie trzeba będzie rozbierać, wybić, czyścić trzpieni i łoże łożyska ślizgowego. A przynajmniej nie stanie wycieraczka w trasie podczas deszczu - może też spalić silnik. U mnie silnik się tak rozgrzewał że jak próbowałem dotknąć to się oparzyłem. Powodzenia. Ja zmieniłem mechanizm, a ten w ramach wolnego czasu uruchomiłem. Ustawienie wycieraczek - widziałem że niektórzy oznaczają miejsce spoczynku wycieraczek. Nie trzeba - na szybie są odpowiednie znaki gdzie parkuje wycieraczka.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 29-07-2018 o 08:44 |
28-08-2018, 09:03 | #36 |
Zarejestrowany: 07-02-2017
Postów: 6
Witam mam pytanie.
Wymieniłem u siebie mechanizm ale jest mały problem. Albo mi spadają za bardzo w dół albo przy innym ustawieniu jest za wysoko. Jakie ma być ułożenie tego ramienia w pozycji spoczynkowej jak przykręca się do silniczka ? Jak by mógł ktoś przesłać zdjęcie w pozycji spoczynkowej był bym wdzięczny |
28-08-2018, 14:40 | #37 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Z tego co się orientuję (ale jeszcze nie spojrzałem u siebie) i gdzieś tu na forum przemknęło parę razy to na szybie jest marker określający tę pozycję.
Niech Ford będzie z Tobą Ostatnio edytowane przez Anton G. ; 28-08-2018 o 14:51 Powód: Lyterówka |
28-08-2018, 14:49 | #38 | |
Postów: 6
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka |
28-08-2018, 14:58 | #39 |
Postów: 108
To niestety nie pomogę, jak nie ma tam żadnych markerów lub sam żadnych nie poczyniłeś przed demontażem to zostaje chyba tylko stara dobra metoda prób i błędów.
Niech Ford będzie z Tobą |
28-08-2018, 19:20 | #40 |
Postów: 6
Udało mi się ustawić idealnie. Dla przyszłych pokoleń: ramię , uchwyt mocowania, mechanizmu do silniczka tak jak na poniższym zdjęciu ma być skierowany w lewo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
