21-06-2018, 15:08 | #1 |
Imię: Urszula
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi ECONETIC
Postów: 9
Świeci się żółta kontrolka wykrzyknika w kole zębatym - co to może być?
Fiesta MK7 1.6TDCi - jazdy raczej na krótkich odcinkach. Dzisiaj podczas krótkiej jazdy zapaliła się po raz pierwszy na żółto kontrolka wykrzyknik w kole zębatym i pojawił się komunikat ""awaria silnika natychmiastowy serwis".
Co to może być? Gdzie szukać przyczyny zanim podepniemy auto do kompa? Czy DPF zapchany może dawać taki objaw? |
23-06-2018, 07:14 | #2 |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 47
Odp: Świeci się żółta kontrolka wykrzyknika w kole zębatym - co to może być?
Nie takiego sie chyba nie dzieje, mam tak od 2 lat , komunikat pojawia sie przy czestym ruszaniu w np.korku sprawdzałem pod komputerem jakis czujnik od recznego wariuje wtedy ale to bzdet.
23-06-2018, 23:31 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Focus mk2
Miałem tak samo pomogło czyszczenie przewodów paliwa
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
25-06-2018, 11:25 | #4 |
Imię: Urszula
Model: Focus MK3
Postów: 9
arturro - czy na pewno Twój opis dotyczy lampki ostrzegawczej zespołu
napędowego? Mam wykrzyknik w kole zębatym świecący na żółto + komunikat ""awaria silnika natychmiastowy serwis". |
25-06-2018, 12:21 | #5 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Dziwne. Na stronie Forda sprawdziłem wszystkie instrukcje i nie ma takiej ikonki w ogóle nigdzie pokazanej.
Ford Focus: kontrolka sygnalizująca usterkę układu napędowego, czyli tak naprawdę skrzyni biegów, jej świecenie informuje nas o tym że komputer wykrył błąd w postaci np. informacji z któregoś czujnika że informacja ta jest poza wartością możliwą zakładaną przez oprogramowanie komputera(czyli zakładaną przez producenta skrzyni biegów). Lub nie widzi w ogóle sygnału z takiego czujnika wówczas błąd jest typu przerwa w obwodzie. W obu przypadkach świeci się kontrolka. Problem jaki jest faktycznie w takim przypadku może być zarówno natury elektrycznej jak i mechanicznej, jeżeli np ciśnienie oleju (w przypadku skrzyni automatycznej) spadnie poniżej zakładanego przez producenta to jest to błąd typu wartość poza zakresem, kontrolka się zapala a do mechanika należy wówczas wydedukowanie czy winę za to ponosi zbyt zużyta pompa oleju czy po prostu zbyt niski stan oleju albo np uszkodzenie czujnika lub urwany przewód. Na końcu należy dodać że po zapaleniu się takiej kontrolki dopóki nie wiemy jaki jest tego powód należy postępować z tą skrzynią jak z jakiem i jak najszybciej to zdiagnozować bo grozi to dalszymi uszkodzeniami w skrzyni biegów. Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 25-06-2018 o 12:24 |
25-06-2018, 12:27 | #6 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Pasowało by błąd odczytać. Powinno coś pokazać
25-06-2018, 13:33 | #7 |
Imię: Urszula
Model: Focus MK3
Postów: 9
Wieczorem auto będzie podpięte pod komputer. Fiestę posiadam już od 6 lat i jak dotąd nigdy nie zapaliła się ta kontrolka. Zobaczymy co się okaże. Dotychczasowe sugestie:
- czujnik od ręcznego - przewody paliwowe do przeczyszczenia - przytkany DPF - czytałam też o uszkodzonej turbinie - uszkodzony EGR - uszkodzona sonda lambda Ciekawe co się okaże, mam nadzieję, że nic poważnego, bo po samochodzie nic nie zauważyłam niepokojącego, a tu nagle taki komunikat.... |
27-06-2018, 20:15 | #8 |
Imię: Urszula
Model: Focus MK3
Postów: 9
Po odczycie mam informację, że był to błąd "niedoładowanie turbiny". Zasugerowano, aby przejrzeć wszystkie przewody/węże, czy nie są gdzieś dziurawe (przegryzione np. przez kunę). Auto w czasie sprawdzania było dość mocno gazowane do kilku tys. obrotów, podobno nic nie wskazuje na uszkodzenie turbiny. Auto nie jest mułowate, zachowuje się normalnie. Może macie sugestie, co warto sprawdzić, bo nie chciałabym np. zepsuć turbiny.
28-06-2018, 09:28 | #9 |
A to wyeliminowane ??
CZUJNIK SENSOR TURBO FIESTA 1.6TDCI (czujnik doładowania) |
28-06-2018, 10:23 | #10 |
Imię: Urszula
Model: Focus MK3
Postów: 9
Nie, czujnik doładowania nie sprawdzany.
Jak możemy sprawdzić czy działa prawidłowo? |
