Stary 14-02-2017, 15:30   #1
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Szkrzynia automatyczna 6 stopniowa nie PowerShift działanie
Mam pytanie do posiadaczy ESCAPE'a i innych użytkowników sześcio stopniowego automatu (nie PowerShift) bądź znawców tematu ostatnio zaobserwowałem pewną przypadłość a mianowicie:
Przy przełanczaniu z D na R skrzynia myśli a później jest szarpnięcie przy zapięciu wstecznego czy u Was też występuje podobny objaw? Dodam że olej jest i jest świeży, błędów też nie ma.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-01-2020 o 09:15
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 17:57   #2
motomysz666
Imię: Filip
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Kuga MK2
Postów: 8
Domyślnie Odp: Szkrzynia automatyczna 6 stopniowa nie PowerShift działanie
A to jest 6cio biegowy automat który NIE jest powershiftem w Fordzie ? Zwykła mechaniczna skrzynia ?
motomysz666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 18:13   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał motomysz666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to jest 6cio biegowy automat który NIE jest powershiftem w Fordzie ...
We wszystkich nowych samochodach stosowane są amerykańskie hydrokinetyki 6-cio biegowe "A6 mid range"
Stary 14-02-2017, 18:31   #4
Cessar
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: C-max titanium,fiesta mk7 ecoboost 100ps
Silnik: 1.8tdci,1.0 ecoboost
Rocznik: 2008,2014
Postów: 35
Czyli diesle ” Powershift, a benzynowe amerykański kinetik.Jak kultura pracy co do dwusprzęgłowej ?
Cessar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 18:33   #5
motomysz666
Imię: Filip
Model: Kuga MK2
Postów: 8
Kolega który założył temat ma auto z 2014 ... no to nie wiem czy takie ono nowe, raczej młode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale ma benzynkę
Stary 14-02-2017, 18:43   #6
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Mam obie skrzynie w swoich autach i powiem, że hydrokientyk, czyli skrzynia 6F35 w Ford Escape pracuje świetnie, żadnych szarpnięć, porównywalnie do Powershift, a myślę, że będzie trwalsza/mniej problematyczna w ewentualnych naprawach czy serwisowaniu.
Jedyną różnicą jest to, że Powershift bardziej umie wykorzystać silnik do hamowania i tym samym po zdjęciu nogi z pedału gazu hamuje/oszczędza paliwo np. z górki, przed skrzyżowaniem. Skrzynia hydrokinetyczna z Escape, czyli taka jak teraz montowana jest do benzynowych Ecoboost też w Mondeo/Fusion nie ma tej umiejętności i samochód tak jakby dalej się toczy, jak chcesz przyhamować to trzeba na hamulec nacisnąć.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 19:39   #7
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Yakac a Twoja 6F35 w ESCAPE 4x4 czy front? Co do pracy w drodze nie mam zastrzeżeń ten objaw występuje tylko w kolejności D na R. Zaobserwowałem, że na równym podłożu jest OK a jak stoi na nie równym wtedy szarpnie siła nacisku pedału hamulca też ma znaczenie. Jakieś sugestie?
Stary 14-02-2017, 20:24   #8
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
U mnie w Escape jest w 4x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugestii nie mam. Duży masz przebieg?
Stary 14-02-2017, 20:59   #9
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udokumentowane 40 tys km
Kutwa teraz tak sobie analizuję i zastanawiam się czy przypadkiem upgrade sterownika silnika nie przyczynił soę do tego? Teraz sterownik skrzyni adoptuje się do tych ustawień.
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 14-02-2017 o 21:04
Stary 14-02-2017, 23:08   #10
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mianowicie:
A jaki jest stan tego oleju , chodzi o poziom ? Takie objawy może dawać za mała ilość oleju , jeśli stan jest ok , powodów może być kilka , sterownik hydrauliczny , ale wtedy skrzynia by szarpała i przechodziła w tryb awaryjny , przycinające się elektro zawory , za niskie podciśnienie , uszkodzony kosz sprzęgłowy , lub problem elektryczny , źle wyregulowane ciśnienie na skrzyni , miałem automata i co nie co wiem na ich temat , generalnie całą pracą skrzyni steruje sterownik hydrauliczny , to on reguluje ciśnienie oraz otwiera odpowiednie zawory
Polecam też poczytać tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
