Stary 29-12-2020, 13:05   #1
VanHellssing
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Mondeo MkIV
Postów: 4
Domyślnie Szybko migające kierunkowskazy przy dobrych żarówkach.
Witam, mam taki problem jak w temacie. Mianowicie szybko migające kierunkowskazy, mimo dobrych wszystkich żarówek. Dzieje się to z obu stron auta, (na awaryjnych problem nie występuje póki co). Czasem działają dobrze, czasem dzieje się to co wyżej opisane, a czasem jest mix tzn. Najpierw kierunki działają sprawnie by po paru kliknięciach zacząć przyspieszać..
Co może być przyczyną? Manetka kierunkowskazów? Jakiś przekaźnik? Czy komputer o tym decyduje?
Bardzo to denerwująca przypadłość bo raz jest a raz nie..
Jakieś pomysły? Mondeo 2012 2.0 Tdci
VanHellssing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 13:09   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Szybko migające kierunkowskazy przy dobrych żarówkach.
Kostki, ogólnie połączenie z żarówkami. Jeśli raz jest a raz nie to znaczy, że samochód traci obwód elektryczny na którejś z żarówek. Powyciągaj wszystkie kostki (zazwyczaj te z tyłu są problematyczne).
No i na awaryjnych nigdy się to nie stanie, więc się niczym nie sugeruj w tym przypadku.
Najlepiej to zobaczyć która nie świeci, jak zaczynają szybko migać. Jak wszystkie działają to na 100% wiązka albo zalany BCM.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 13:25   #3
VanHellssing
Model: Mondeo MkIV
Postów: 4
Właśnie kiedy zaczynają migac szybciej , nadal świeca wszystkie, tyle że w szybszym tempie..
Glupie pytanie gdzie szukać BCM żeby sprawdzić czy zalany?
Wgl to możliwe żeby tam dostała się woda?
Ostatnio edytowane przez VanHellssing ; 29-12-2020 o 13:27
Stary 29-12-2020, 13:29   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Jest nad nogami pasażera. Na początek proponuję te kostki sprawdzić, bo widocznie traci gdzieś napięcie. Dopiero potem BCM (to tam gdzie masz bezpieczniki), bo to robota dla fakira, trochę się powyginasz.
Stary 29-12-2020, 13:51   #5
VanHellssing
Model: Mondeo MkIV
Postów: 4
No dzięki po pracy może sprawdze te kostki, dziwna sytuacja bo stało się to nagle bez wyraznego powodu.. No tak, dostęp do różnych podzespołów nie jest w Mondeo zbyt przemyślany.
Edit
Znajomy coś kiedyś wspominał, ze takie rzeczy działy mu się przez hak.. Jest to możliwe? Jeśli tak to wystarczy odłączyć wiązkę haka ?
Bump: W sumie teraz zauwazylem że może mieć to sens. Gdyż Convers podczas szybszego migania wyświetla mi komunikat w stylu "Usterka żarówki kierunkowskazu przycz." Czy chodzi o przyczepe? Dodam, ze haka od roku jak mam auto nigdy nie uzywalem.
Ostatnio edytowane przez VanHellssing ; 29-12-2020 o 14:22
Stary 30-12-2020, 08:57   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Instalacja haka może też powodować takie kwiatki, ale tutaj nie pomogę bo styczności z hakiem w MK4 nie miałem. Może znajdź bezpiecznik od instalacji haka, może kostkę gdzieś znajdziesz, rozepnij na próbę, więcej nie pomogę bo nawet nie wiem gdzie tego szukać...
Stary 30-12-2020, 10:16   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Dołączyłes coś do gniazda 12V w bagażniku? Sprawdź bezpiecznik od tego gniazda. Jak to nie pomoże sprawdź oprawki żarówek, wystarczy że będą skorodowane i taki efekt może wystąpić.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 11:56   #8
VanHellssing
Model: Mondeo MkIV
Postów: 4
Nie mam złącza 12v w bagażniku.
Oprawki sprawdzone są ok wszystkie.
Wg instrukcji jedyny bezpiecznik związany z hakiem to w bagażniku w skrzynce nr FA11 opisany jako akcesoria, moduł przyczepy. Ale powinien być 20a a ja mam jakiś dziwny bo dlugi i prostokątny 40a . Po jego odłączeniu przestają działać czujniki z tyłu. Z kolei obok FA12 wg instrukcji powinien być nieużywany a u mnie jest 30a również podobnego kształtu i po jego wyjęciu przestają działać czujniki z przodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
