14-12-2020, 19:33 | #1 |
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Nie działa zamykanie keyless
Nie działa zamykanie ręka, otwieranie bez problemu, z pilota zamyka i otwiera, baterie wymieniłem i nic, dodam, że żadne urządzenie USB nie było dokładane.
Problem występuje po obu stronach. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
15-12-2020, 23:07 | #2 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Odp: Nie działa zamykanie keyless
gdzieś tam już coś było o tym, coś się odkleja w klamce w czujniku, mam to samo
klamki do wymiany, znaczy czujniki |
16-12-2020, 17:29 | #3 |
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
I od razu w obydwoch?
Otwieranie bez problemu. A słaby aku nie może być? W testach na desce 11.2V Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez doubleube ; 16-12-2020 o 17:34 |
22-01-2021, 00:11 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-09-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Udało się komuś rozwiązać problem z zamykaniem ?
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka |
24-01-2021, 00:19 | #5 |
Imię: Bob
Postów: 485
u mnie raz działa raz nie, częściej działa dobrze gdy sucho i ciepło
24-01-2021, 06:07 | #6 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
W innym wątku poruszony jest temat akumulatora, tam chodziło o dodatkowo mruganie Led drl,
24-01-2021, 19:50 | #7 |
Imię: Jacek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Generlanie zdemontowalem klamki wysuszyłem i zaczęło działać. Dzisiaj spadł śnieg i znowu przestało działać.
08-02-2021, 21:28 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Panowie to i ja się podepnę ze swoim problemem z keyless. Dzieje się dokładnie to samo co w pierwszym poście z tym że u mnie szwankuje tylko klamka kierowcy. Jak jest sucho i np mróz, keyless entry łapie do strzału po dotknięciu i auto się zamyka. Otwieranie działa bez najmniejszych problemów w każdych warunkach. Ale wystarczy duża wilgoć, odwilż i już są cyrki. Wtedy raz łapie, raz nie, najczęściej nie... Wyjąłem klamkę i ją zdemontowałem. I teraz pytanie dla znawców tematu - na jakiej zasadzie to działa? Pod lakierowaną częścią klamki jest druga z sensorem zatopionym w „glucie” podobnym do czarnego silikonu. Na tym jest piankowa dwustronna naklejka, która przylepiona jest zarówno do „gluta” jak i do wewnętrznej strony lakierowanej klamki, w miejscu wgłębienia. Ta naklejana pianka ma tutaj jakiekolwiek znaczenie? Czy problem leży głębiej - pod tym „glutem”?
Dołączam foty jak to wygląda i liczę na jakąś podpowiedź... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-12-2023 o 19:24 |
14-12-2023, 14:56 | #9 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 05-06-2023
Silnik: 2.0 TDCI T7DB
Postów: 4
Dzień Dobry. Czy ktoś rozwiązał temat nie działania zamykania bo mam ten sam problem że strona prawa i lewa jak się zrobiło zimno przestała działać na zamykanie ( otwieranie działa bez problemu ), i czy ktoś potrafi wytłumaczyć co ma podłączone urządzenie usb do systemu hands free.
14-12-2023, 16:32 | #10 |
Postów: 2,604
U mnie skończyło się tym, że kupiłem sprawną klamkę na Allegro, wymieniłem, przy okazji nieco zabezpieczyłem przed wilgocią i działa do dziś.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
