04-06-2018, 16:40 | #1 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 04-06-2018
Model: transit
Silnik: 2.2 tdci
zgasl podczas jazdy i nie zapala
witam
potrzebuje dobrego mechanika który pomoze mi uruchomic auto w kujawsko pomorskim auto zgaslo podczas jazdy z predkoscia 60km/h i nie zapala (brak bledow na desce rozdzielczej) __________ BLAD P268B sprawdzone do tej pory 1paliwo podaje 2cisnienie na listwie wtryskowej wg. elektryka po podpieciu komputera diagnostycznego jest za niskie (troszkę ponizej 200) czujnik cisnienia na listwie podmieniony nadal nie to 3regulator cisnienia na pompie podmieniony ale nie zaadaptowany poniewaz auto nie zapala (wg. opini elektryka auto musi pracowac aby moc zaadaptowac) 4komputer podmieniony na drugi i przypisany do auta - nadal nie to 5wymieniona kostak stacyjki 6imobilajzer sprawdzony 7na "plaku" silnik zapala , pracuje ale po 7-8sek. gasnie jakies sugestie? _________ ford autoryzowany serwis dzis po diagnostyce stwierdzil ze sterownik nie widzi wtrysku nr2 , po znalezieniu usterki w postaci uszkodzonego kabla blad staly juz nie powraca ale nadal silnik nie zapala - znowu tu mowi elektryk ze cisnienie na listwie jest za wysokie? ford sugeruje sprawdzic rozrzad (czy sie nie przestawil) ______________ ale ja pytam was czy jest to mozliwe podczas jazdy? Ostatnio edytowane przez karhu1975 ; 04-06-2018 o 17:10 |
04-06-2018, 17:35 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: zgasl podczas jazdy i nie zapala
Trudno tu wyrokować, ale rozrząd raczej nie jest przyczyną kłopotów, bo po pierwsze - pali na plaku, a po drugie nieprawidłowe jest ciśnienie na listwie podczas kręcenia (powinno być 350 barów +/- 50 barów), a w takim przypadku PCM przyjmuje zerową dawkę wtrysku i silnik nie odpali.
To oczywiste co powiem, ale potrzebujesz kumatego diagnosty z IDS-em. Bardzo możliwa jest awaria PCM.
Zgredzik |
04-06-2018, 17:47 | #3 |
Imię: krzysztof
Model: transit
Silnik: 2.2 tdci
przed chwila odsluchalem rozmowe z elektrykiem z forda
powiedzial tak cyt. " blad jest jeden spowodowany niezaprogramowana pompa wtryskową IMV zawór regulacji cisnienia) rugi blad "otwatry obwód wtryskiwacza nr2" i to zostalo przez niego zdiagnozowane i napawione (luzny pin) cyt. cisnienie na listwie jest duzo za wysokie bliso trzyktotnie za wysokie? zeby zaprogramowac w/w urzadzenie trzeba auto odpalic i co w fabryce forda nowy samochód zapala i mozna to zaprogramowac? Bump: drugi elektryk (nie z forda) twierdzi na swoim kompie ze cisnienie jest za niskie (okolo200) i ze przy takim nie zapali , po drugie skad wiadomo tak wysokie cisnienie przy kręceniu auta na samym rozruszniku? 3x za duze?? zasugerowal wkrecic czyjnik cisnienie z listwy i wkrecic manometr poniewaz są tu sprzeczne diagnozy samego cisnienie - spróbuję jutro znalesc warszatat ktory a taki zegar i dokonac pomiaru Ostatnio edytowane przez karhu1975 ; 04-06-2018 o 18:08 |
04-06-2018, 18:14 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Zawór SCV się wymienia i ma pracować od razu ok.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2018 o 18:17 |
04-06-2018, 18:56 | #5 |
Imię: krzysztof
Model: transit
Silnik: 2.2 tdci
no wlasnie
jak widac ludzie pracujący w autoryzowanych punktach forda nie zawsze powinni się zajmowac naszymi autami adaptacja - te slowo padlo z ust elektryka nr2 ktory nie pracuje w fordzie mozna ją przeprowadzić wylacznie na pracujacym silniku poki co dziekuję za dotychczasowe wypowiedzi jadę jutro na kontorle cisnienia na listwie - dam znac jak zaraz po pomiarach pozdrawiam |
13-06-2018, 22:05 | #6 | |
Imię: krzysztof
Model: transit
Silnik: 2.2 tdci
Powróciłem do rozmowy z elektrykiem z Forda Powiedzial ze jest jeszcze jeden blad dotyczacy braku synchronizazji miedzy czujnikiem polozenia walka rozrządu a walem silnika Zasugerowal sprawdzenie rozrzadu czy lancuszek nie jest zbyt mocno np. wyciągnięty Dlatego zawiezlismy auto do mechanika rozrzad faktycznie mocno wyciągnięty ale znaki na walkach się pokrywaly wiec to nie to natomiast calkiem przypadkiem podczas wkladania blokady w kolo zamachowe mechanik zauwarzyl uszkodzoną dwumasę sciclej czesciowy brak lub powyginane "zeby" po których czujnik zczytywal obrót walu uszkodzeniu ulegla równiez czesciowo obudowa skrzyni - prawdopodomnie jakis przedmiot kamien lub inne dostaly się do kola i to byl powód naszych problemów temat uwazam za rozwiazany temat moze bedzie dla "potomnych" |
