06-06-2018, 10:42 | #1 |
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
Temperatura silnika nie do końca w pionie
Drodzy koledzy mam transita 2004 2.0 tddi 85 Mam tam nową pompę wody + pompę wspomagania po wymianie uszczelki korpusu i simeringu Nowe obydwa termostaty Nowy płyn chłodniczy Transit na desce nie pokazuje temperatury na pion, brakuje może z 2mm Otóż sprawa jest taka iż gdy tego transita kupiłem to układ chłodzenia był zaniedbany i nie wiem do końca czy wskazówka powinna być w pion czy nie? W każdym innym aucie co mam jest w pion ale to nie fordy.. A we fieście kolegi nie ma wskazówki analogowej.. Ogólnie transit jeździ spoko ale przede mną trasa 1500km i nie wiem czy ten czujnik w głowicy ruszać czy nie |
06-06-2018, 11:29 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Odp: Temperatura silnika nie do końca w pionie
Jeżeli masz sprawną pompę i termostat, to silnik na pewno pracuje w prawidłowej temperaturze.
Natomiast położenie wskazówki na wskaźniku temperatury może się nieco różnić w poszczególnych egzemplarzach. Ja kiedyś zmieniałem czujnik CHT i po wymianie strzałka zaczęła się ustawiać 1 - 2 mm w wyższej temperaturze. Dopiero jakby czujnik zaczął wariować i wprowadzać PCM w tryb ochrony silnika przed przegrzaniem (mimo prawidłowej temperatury silnika) - to bym myślał o jego wymianie. Jeżeli jednak masz wątpliwości, to po ostrej jeździe zmierz temperaturę cieczy w zbiorniczku przelewowym, ale uważaj przy jego otwieraniu - nie sparz się... Najlepiej na taką próbną jazdę pojechać z poluzowanym zamknięciem zbiorniczka (bez ciśnienia).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2018 o 11:34 |
06-06-2018, 11:32 | #3 |
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
Dzięki
W takim razie zostawię go w spokoju, spalanie jest raczej na normalnym poziomie, ten czujnik też ma wpływ na dawkowanie paliwa? |
06-06-2018, 12:10 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Zgredzik |
