17-06-2018, 13:21 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Oporność sondy lambda 2,3 benzyna
Badanie komputerem wykazało że mam uszkodzoną sondę lambda. Chcę sprawdzić ją przed zakupem ale nie znam np jaka powinna być jej oporność. Czy ktoś zna parametry sprawnej. Mój pomiar na dwóch białych pokazał 12,1 oma. Z góry dzięki. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez daras7007 ; 17-06-2018 o 13:27 Powód: dodanie wiadomości |
18-06-2018, 09:47 | #2 | ||
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Odp: Oporność sondy lambda 2,3 benzyna 1999r
https://www.youtube.com/channel/UCQ6...Yi86YGQ/videos |
18-06-2018, 10:10 | #3 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Błąd P0135.
19-06-2018, 04:31 | #4 |
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Rezystancja mierzona na zimno? Zasilanie i masa grzałki OK? Po wykasowaniu błąd od razu wraca czy dopiero jak się silnik rozgrzeje?
19-06-2018, 09:20 | #5 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
oporność mierzona na zimno, zasilanie grzałki ok. czy błąd wraca i w jakim momencie - to nie wiem. cały czas obroty są nierówne, brak mocy, słychać lekki strzał w rurę, zwiększone zużycie paliwa.
19-06-2018, 11:14 | #6 |
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Masz możliwość podglądu parametrów bieżących? jak pracuje sonda, jak wyglądają korekty ?
19-06-2018, 12:53 | #7 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
nie
01-09-2018, 17:28 | #8 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Sonda wymieniona przez jakiś czas było ok. Wystąpiły problemy z uruchomieniem silnika a badanie kompem wykazało błąd P0232 - (zbyt) wysokie napięcie w obwodzie wtórnym pompy paliwa. Co może być tego przyczyną ?
