Stary 31-01-2020, 17:05   #1
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Postów: 52
Domyślnie Klikniecie w skrzyni w pozycji P
Podjezdzajac pod dom uslyszalem taki stuk w skrzyni podczas zmiany z D na P. Wydaje mi sie ze to pierwszy raz ale dopiero dzis uslyszalem bo mialem spuszczone okno kierowcy. Mial ktos podobnie? Jest sie czym martwic? Mam lekki wyciek ze skrzyni bo puscila jakas uszczelka, mechanior mowil ze tragedii nie ma ale na dniach szykuje sie do wymiany i oczywiscie olej.
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 19:11   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Klikniecie w skrzyni w pozycji P
P wkłada sie wtedy, jak pojazd stoi.
Jak sie jeszcze minimalnie toczy, a włozysz wtedy P, to zawsze bedzie klikniecie.
A jezeli jeszcze bedzie wolno jechał, to nawet słychac głosny zgrzyt.
Ale nic sie nie stanie, bo to słychac zapadke sprezynowa, która terkocze na zebatce.
Stary 31-01-2020, 19:37   #3
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
Ok dzieki, ale dzieje sie tak w momencie gdy auto stoi w miejscu. Probowalem teraz kilka razy i wewnatrz auta zupelnie nic nie slychac tylko z zewnatrz. Byc moze tak ma byc, to moj pierwszy w zyciu automat dlatego pytam. Wszystkie przelozenia pracuja prawidlowo, dzieje sie to tylko w momencie calkowitego zatrzymania i przelaczenia na P taki meteliczny lemki stuk to wszystko
Stary 31-01-2020, 20:31   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
moze to przez silnik cdti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyciek skad masz?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 31-01-2020, 20:53   #5
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
Podobno puscil jakis uszczelniacz czy uszczelka od skrzyni,lekko sie poci i przy okazji wymiany oleju za chwile to tez wymieniam. Widzialem jak to wyglada od spodu ale nie znam fachowej nazwy, zaraz pod oslona. TEraz jak jechalem to ze srodka nic zupelnie nie slychac, wystepuje tylko po zatrzymaniu i zmianie na P takie cykniecie.
Stary 31-01-2020, 21:11   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ty chyba dalej nie rozumiesz ze trzeba skrzynie zrzucic i to nie bedzie 200€..
Stary 31-01-2020, 21:17   #7
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
Chlopie dlatego napisalem tego posta czy moze ktorys z uzytkownikow zauwazyl cos podobnego u siebie w tym modelu. Auto mam jeszcze na gwarancji i zdaje sobie sprawe z kosztow. Jezdzilem automatem w bmw i mercedesie u znajomych i skrzynia w fordzie rozni sie od nich a szczerze mowiac nie wiem co jest normalne a co nie. Zalezy mi tylko na odpowiedzi czy ktos zauwazyl cos podobnego u siebie - tyle.
Stary 31-01-2020, 21:23   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tak zauwazyli.. przeciez to nic nowego.. chlopie..
jak jest na gwarancji to po co sie pocisz ? oddajesz i robia..
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 31-01-2020 o 21:25
Stary 31-01-2020, 21:45   #9
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
Znajomy podpowiedzial ze moga to byc jakies zapadki ktore sie zalaczaja przy wlaczeniu P. Podobno w niektorych autach tak bylo dlatego zapytalem. Pojade po weekndzie do mechanika to mozr cos sie wyjasni. Myslalem ze moze ktos zauwazyl cos podobnego. Nie oczekuje wrozenia i robienia gownoburzy ale chyba jak kazdy martwie sie kazdym stukiem pukiem
Stary 01-02-2020, 06:57   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Do stuków mozna sie przyzwyczaic, a kto kaze zdejmowac skrzynie przez klikniecie na P, to pewnie nigdy nie widział tego mechanizmu, jak działa zapadka w skrzyni na wałku, przy właczeniu P.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
