16-10-2011, 09:16 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
schowek na dokumenty przy podszybiu
Nie wiem w sumie czy tak powinno byc, ale u mnie schowek na podszybiu ( po stronie pasazera, na plaskie rzeczy, czyt. dokumenty) nie jest w zaden sposob zamykany. Jest wykonany na zasadzie domykania przez sprezyne, ale ogolnie podczas jazdy na nierownosciach ma tendencje do podskakiwania, a co za tym idzie i halasowania. U was tez tak jest czy w moim egzemplarzu brakuje elementu zamykającego na stale...
Z gory dzieki za info! |
16-10-2011, 09:36 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Odp: schowek na dokumenty przy podszybiu
U mnie nic nie stuka. Posprawdzaj zawias,może masz coś obluzowane.
16-10-2011, 15:14 | #3 |
Postów: 137
Nawet na nierownosiach klapa jest docisnieta tak mocno ze nie podbija sama? Rozumiem ze u Ciebie tez nie ma zadnego zamkniecia na stale, tylko poprzez docisk...
Sprawdze, bo moze na zawiasach rzeczywiscie tez da sie cos wyregulowac zeby nie podbijala... |
16-10-2011, 16:47 | #4 |
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: Focus C-MAX
U mnie rowniez na nierownosciach wydaje dzwieki wiec postanowilem to zdemontowac i sie okazalo ze caly system opiera sie na plastikowych zawiasach okutych w aluminiowe. Niestety plastiki sa polamane, wyjalem je ale nic to nie dalo.
Kombinowalem z srubami mocujacymi ale tez na chwile byl spokoj Teraz sie zastanawiam co z tym zrobic i chyba kupie mam zamiar kupic rzep. |
16-10-2011, 18:04 | #5 |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam Panowie nie ma się co przejmować bo z tymi schowkami to Ford się nie popisał wykonaniem i doborem plastiku który jest bardzo podatny na zmianę temperatury stąd te stuki i trzeszczenia.
16-10-2011, 19:21 | #6 | |
Postów: 137
19-03-2012, 20:01 | #7 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Ja miałem ten sam problem i udało mi się z nim uporać. Mój samochód jest sprowadzony z Włoch i pod wpływem temperatury jeszcze do tego ta klapa była wygięta. Kupiłem zatrzask meblowy taki z kulką w środku i regulowaną siłą trzymania oraz klej Kropele cały koszt ok 10zł. Od tamtej pory nic już nie podskakuje a klapa ładnie trzyma się swojego miejsca.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-03-2012, 23:18 | #8 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,681
Ja się jednak skłaniam w stronę neodymu i blaszki bądź dwóch magnesików neodymowych. Ten schowek też mnie drażni. Poza tym strasznie się nagrzewa to co w środku. Kiedyś tam atlas powędrował z klejoną okładką to mi połowa kleju z grzbietu atlasu wypłynęła. Paragony wszystkie latem czernieją tam w ciągu kilku dni. Na początku mi się ten schowek podobał, ale z czasem przestał, chociaż dalej jakieś kartki tam jeżdżą. Nic cięższego, bo strasznie na wertepach hałasuje.
I nie. Nie ma tam żadnego zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
22-03-2012, 12:00 | #9 |
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 23
Też z początku mi się podobał, ale z czasem zacząłem dostrzegać jaki jest niewydarzony.
U mnie specjalnie nie hałasuje. Jednak zwróćcie uwagę na jego kształt, większe atlasy słabo się tam mieszczą i trzymają klapę lekko uniesioną (może to sposób na zmniejszenie hałasu). Po drugie brak wewn. przegrody sprawia że wszystko jeździ na prawo i lewo przy zakrętach. |
23-03-2012, 23:15 | #10 |
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 8
U mnie ta klapa trzyma się dobrze
