Stary 01-10-2020, 08:17   #11
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Domyślnie Odp: brak światła przeciwmgielnego tylnego
Sprawdź sobie kostkę która łączy kabel z lampą schowana jest za zderzakiem . Wyciąg ta kostkę przedmuchaj i dobrze by było spryskać ja środkiem specjalnym do lepszego przewodzenia prądu. Jak to nie pomorze to sprawdź czy jest prąd na kostce. Na 60 % moze byc to .
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 15:25   #12
Bodzio878
Zarejestrowany: 10-11-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Brak światła przeciwmgielnego tył
Poradził sobie ktoś z tym problemem?
U mnie żarówka ok, jutro będę sprawdzał dalej co może być nie tak.
Jest jakiś bezpiecznik od tylnego światła, czy nie?
Bodzio878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 10:28   #13
marion6660
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Domyślnie Wymiana tylnej żarówki przeciwmgielnej.
Witam. Jak dostać się do lampy przeciwmgielnej w tylnym zderzaku ?
marion6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 11:05   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Wymiana tylnej żarówki przeciwmgielnej.
Napisał marion6660 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkładasz rękę pod zderzak , przekręcasz oprawę żarówki , wyciągasz ją i możesz żarówkę wymienić.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 02-12-2021, 13:02   #15
vankrasnal
Imię: MAx
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: fiesta
Silnik: 1,6
czy komuś udało się rozwiązać ten problem ?
bezpieczniki ok
Zarówki ok
przełacznik ok
świateł brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Witam
bezpieczniki ok
Zarówki ok
przełacznik ok
vankrasnal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 16:48   #16
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
bezpieczniki, żarówki, przełacznik ok - świateł brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie: jak wy tego przeciwmgielnego szukacie? Może ono działa dopiero przy włączonym zapłonie (jak ogrzewanie szyby) albo nawet przy uruchomionym silniku? Bo o oczywistej oczywistości, że ono będzie działać dopiero przy włączonych mijania i/lub przeciwmgłowych przednich to chyba każdy wie...
A jeśli jednak sekwencja przełączników jest poprawna, to pozostaje zmierzyć, czy mimo dobrego bezpiecznika (zabezpiecza "+") do oprawki dociera masa. Bez niej może być problem ze świeceniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
