12-05-2021, 11:51 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: Ford focuc c-max
Postów: 6
nie odpala po wymianie podładek pod wtryskami
Mam taki problem z moim c max, na wtrysku 4 zużyła się podkładka i juz pokazywała się smoła ,więc zleciłem mechanikowi wymianę podkładek i uszczelniaczy pod wszystkimi 4 wtryskami (przy okazji zepsół rozrusznik próbując go odpowietrzyć) po odebraniu auta , z silnika wydobywał się dymek ale to mechanik powiedział że to musi odparować .... więc zrobiłem kilkadziesiąt km ale (odparowywanie ) się nie zmniejszyło ,więc zaglądłem pod maskę okazało się że leci ropa na 4 wtrysku, w między czasie byłem jeszcze 2 x u niego ale nic się nie poprawiło ...więc wziąłem auto do innego mechanika, i zrobił tą samą robotę czyli powymieniał wszystko na nowe orginalne z service ford(okazało się ze 1 mechanik nie wyciągnał 1 wtrysku bo nie dał rady, a na pozostały nic nie bylo wyczyszczone tylko skręcone ) Jak już to wszystko wyczyścił i skręcił (drugi mechanik) to w ogóle nie może zapalić auta, zapewnia mnie że wszystko odpowietrzał ale cisza. z Plakiem odpalił ale gaśnie ,to już trwa tydzień i nie możliwe jest żeby nie zagadał , jaka może być przyczyna że auto nie chce odpalić (wcześniej przed oddaniem do któregokolwiek mechanika nie miałem problemu z odpalaniem. Chciałbym usłyszeć wasze opinie może jakoś go nakieruje,bo on już nie ma pomysłu. P.S Chciałem to opisać w miarę dokładnie, przepraszam ze taki spam i mam nadzieje że trzyma się "kupy" |
12-05-2021, 13:31 | #2 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: nie odpala po wymianie podładek pod wtryskami
Istnieje coś takiego jak diagnostyka i skanery diagnostyczne.
Proponuje udać się do specjalisty, któremu nie są obce takie urządzenia i wtedy przyczyna napewno zostanie szybko znaleziona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-05-2021, 21:10 | #3 | |
Imię: Pawel
Postów: 6
13-05-2021, 12:54 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
niech go czyści najpierw
filtr paliwa wymieniony? |
13-05-2021, 13:50 | #5 | |
Imię: Pawel
Postów: 6
filtr byl wymieniany 8k km temu |
13-05-2021, 14:24 | #6 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
13-05-2021, 15:14 | #7 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Tak ciezko podpiac kompa i sprawdzic wartosci rzeczywiste. Cisnienie na szynie naprzyklad.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska |
13-05-2021, 19:11 | #8 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-05-2021 o 19:20 |
13-05-2021, 19:31 | #9 | |
Imię: Pawel
Postów: 6
wtryski sa te same,wymieniane podkładki i uszczelniacze tez z serwisu,uklad odpowietrzyny , |
13-05-2021, 19:50 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,972
Tagi |
nie odpala , uszczelniacz , wtryskiwacze |
