Stary 12-05-2021, 10:51   #1
Roni21
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: Ford focuc c-max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Unhappy nie odpala po wymianie podładek pod wtryskami
Mam taki problem z moim c max, na wtrysku 4 zużyła się podkładka i juz pokazywała się smoła ,więc zleciłem mechanikowi wymianę podkładek i uszczelniaczy pod wszystkimi 4 wtryskami (przy okazji zepsół rozrusznik próbując go odpowietrzyć) po odebraniu auta , z silnika wydobywał się dymek ale to mechanik powiedział że to musi odparować .... więc zrobiłem kilkadziesiąt km ale (odparowywanie ) się nie zmniejszyło ,więc zaglądłem pod maskę okazało się że leci ropa na 4 wtrysku, w między czasie byłem jeszcze 2 x u niego ale nic się nie poprawiło ...więc wziąłem auto do innego mechanika, i zrobił tą samą robotę czyli powymieniał wszystko na nowe orginalne z service ford(okazało się ze 1 mechanik nie wyciągnał 1 wtrysku bo nie dał rady, a na pozostały nic nie bylo wyczyszczone tylko skręcone )
Jak już to wszystko wyczyścił i skręcił (drugi mechanik) to w ogóle nie może zapalić auta, zapewnia mnie że wszystko odpowietrzał ale cisza.
z Plakiem odpalił ale gaśnie ,to już trwa tydzień i nie możliwe jest żeby nie zagadał , jaka może być przyczyna że auto nie chce odpalić (wcześniej przed oddaniem do któregokolwiek mechanika nie miałem problemu z odpalaniem.
Chciałbym usłyszeć wasze opinie może jakoś go nakieruje,bo on już nie ma pomysłu.
P.S Chciałem to opisać w miarę dokładnie, przepraszam ze taki spam i mam nadzieje że trzyma się "kupy"
Roni21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 12:31   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: nie odpala po wymianie podładek pod wtryskami
Istnieje coś takiego jak diagnostyka i skanery diagnostyczne.
Proponuje udać się do specjalisty, któremu nie są obce takie urządzenia i wtedy przyczyna napewno zostanie szybko znaleziona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 20:10   #3
Roni21
Imię: Pawel
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był podpinany pod komputer który nic nie wykazał, sprawdzane były wszystkie przekaźniki i bezpieczniki ,mechanik chce wymienić zawór na pompie z nadzieja że pomoże.
Stary 13-05-2021, 11:54   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
niech go czyści najpierw
filtr paliwa wymieniony?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 12:50   #5
Roni21
Imię: Pawel
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na mysli? niech go czysci najpierw??
filtr byl wymieniany 8k km temu
Stary 13-05-2021, 13:24   #6
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Napisał Roni21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2021, 14:14   #7
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Tak ciezko podpiac kompa i sprawdzic wartosci rzeczywiste. Cisnienie na szynie naprzyklad.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 18:11   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał romanhoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ma sprawdzic jak silnik nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Przyczyna może być zamieniony wtrysk miejscami, nieszczelny układ na wtrysku, którymś. Do sprawdzenia oringi na przelewach, bo tam też może powodować problemy z odpaleniem. A przede wszystkim odpowietrzenie dokładne układu.w
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-05-2021 o 18:20
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 18:31   #9
Roni21
Imię: Pawel
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
przelewka jest nowa z serwisu,a jesli by nie trzymalo to by tam ropa leciala a wszystko suche.
wtryski sa te same,wymieniane podkładki i uszczelniacze tez z serwisu,uklad odpowietrzyny ,
Stary 13-05-2021, 18:50   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Chodzi o zamiane miejscem czyli z 1 cylindra zalozyl na 3 . A ja jednak obstawiam ze uklad jest nie odpowietrzony , niech dokladnie odpowierza filtr paliwa-zaleja do pelna ropa a nie probe odpowietrzenia przez kreceniem rozrusznikiem
nie odpala , uszczelniacz , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
